Aktuelle Zeit: 02 Mai 2026, 17:07
BeitragVerfasst: 08 Jan 2010, 21:17
Hab grad nochmal mit der ClipboardDemo was rumprobiert.
Die Anwendung bleibt hängen sobald man eine Funktion ausprobiert.
Es läst sich zwar ein neues Fenster öffnen und auch ein File, aber dann lässt sich nix mehr machen.
Geht die bei euch :?:
Nachtrag
Nach kurzer Zeit hängt sich dann doch OS4.1 komplett auf und ich muß neu booten.
BeitragVerfasst: 24 Jan 2010, 21:09
Läuft die nur bei mir nicht :?:
BeitragVerfasst: 24 Jan 2010, 21:20
schau ich mal nach meinem Test gründlich nach und gebe Dir Bescheid.
Bei mir ist momentan das Problem, das die "Snowflakes" Präsentation nicht startet, weil zuwenig Speicher vorhanden ist? Ich habe 512 MB, reicht das nicht?
BeitragVerfasst: 24 Jan 2010, 21:41
Abend Martin
Komisch ist, das die Snowflakes Präsentation nach der Installation angezeigt wird, aber wenn man die sich so anschauen will scheinbar der Grafikspeicher ausgeht.
Obwohl du hast doch 128MB da sollte das doch eigendlich reichen.
Mit meinen 64MB lief die auch nicht.
Hmmm ... :?:
Hatte grad die "gefixte" Version von Andreas probiert, läuft aber auch noch nicht sauber, bleibt, wenn man z.B. einen Rahmen zieht um aus einer Grafik was auszuschneiden und man das einen Moment so stehen läst immer noch hängen, aber zumindest läuft das System weiter, was vorher nicht war.
BeitragVerfasst: 25 Jan 2010, 22:21
Leider nein. Bei mir bleibt das System auch hängen,
wenn ein anderes Programm auf den Clipboard zugreift.
Es geht sogar soweit, dass die Demo sowie in meinem
Fall FinalWriter sich aufhängen.
BeitragVerfasst: 27 Jan 2010, 23:26
Ich bin bei KoKa gerade daran, die neuen Karten
zu aktivieren. Das braucht noch ein bisschen
Zeit. Dann werde ich mich mal an die Clipboardfunktionen
heranwagen und hoffen, dass sie bei KoKa funktionieren
werden.
BeitragVerfasst: 28 Jan 2010, 19:56
@Tipsi und alle Hollywood Fans
Bin grad mit Andreas dran den "Fehler" in der ClipboardDemo einzuzingeln.
Andreas hat mit dem neuen Hollywood File, was er erstellt hat, keinen Fehler mehr, ich habe es gerade noch 3 mal so probiert:
Über die Hollywood GUI die ClipdownDemo gestartet, habe dann das Bild clipboarddemo.jpg geladen und daraus die Hollywoodklappe eingerahmt und kopiert, jetzt habe ich das Bild top.png geladen und dahinter den Rahmen gezogen um darin die kopierte Hollywoodklappe zu kopieren, das hat soweit ohne Fehler geklappt. Jetzt habe ich hinter der eingefügten Hollywoodklappe einen neuen Rahmen gezogen und die Hollywoodklappe nochmal eingefügt, wollte nun die zweite eingefügte Hollywoodklappe wieder einrahmen, was auch geschieht, nur dann hängt die ClipdownDemo wieder.
Mal schaun was Andreas da rausfindet und was er schreibt.
Text und Grafik lassen sich noch nicht mischen, das hatte ich probieren wollen, ist noch eingebaut, schreibt Andreas.
BeitragVerfasst: 30 Jan 2010, 22:23
Prima, dass Ihr da dran seid, Helmut! Danke! :top: Weiter so!
BeitragVerfasst: 31 Jan 2010, 21:23
Hast Du schon was Neues erfahren?
BeitragVerfasst: 01 Feb 2010, 00:44
@Clyde
Versuche in soweit dran zu bleiben, das ich zumindest die neuen Sachen mal durchprobiere. :)
Zum weitermachen an meinen Sachen (Vokabeltrainer und kleine lustige Präsentation) fehlt mir momentan die Zeit.
@Tipsi
Noch nichts neues von Andreas, der scheint im Moment viel in der Mailingliste zu tun zu haben, bekomme da ja auch die neuen Sachen per Newsletter zugeschickt und da ist kräftig was los zur Zeit.
BeitragVerfasst: 06 Feb 2010, 00:27
Ich habe gerade die Funktion SetClipboard() in KoKa
eingebaut und getestet. Ich kann mehrfach das Clipboard
beschreiben und von einem anderen Programm (FinalWriter)
einlesen lassen. Es gab bis jetzt keine Abstürze oder
einfrieren des Programmes. :D
BeitragVerfasst: 06 Feb 2010, 14:53
Scheinbar liegt es an OS4.1.1.
Bin aber noch nicht dazu gekommen, es mal über meine alte OS4.1 Installation zu testen.
Ich schau mal, das ich das im laufe der nächsten Woche mache, damit man sehen kann obs wirklich an der neuen OS Version liegt.
BeitragVerfasst: 06 Feb 2010, 19:21
Ich habe aber auch Probleme unter OS3.9. Da bleibt
die Clipboarddemo bei mir auch hängen. Oder meinst Du
ein anderes Problem?
BeitragVerfasst: 07 Feb 2010, 02:13
Es geht hier um die ClipboardDemo Tipsi.
Dann mail ich das Andreas demnächst mit, das du unter OS3.9 da auch Schwierigkeiten hast. :wink:
