Aktuelle Zeit: 26 Mai 2026, 08:02
 Betreff des Beitrags: a2000 Problem
BeitragVerfasst: 18 Dez 2005, 17:01
So heute hab ich einen A2000 + Monitor incl. Anlieferung bis vor die Haustür für 25,- geliefert bekommen und mich gleich rangemacht zum Zerlegen. Brauchte ja nur eingentlich nur ein Board aber nun sieht er äußerlich top aus nix vergilbt bis auf ein paar kleine Monitorfußkratzspuren. Nun die Ernüchterung auf dem Board Grünspan um den Akku und CPU! Wie bekomme ich diesen am besten weg. Die Kiste funktioniert und hat Kick 2.0 Was sagen mir eigentlich die Rev. er ist 6.4 und wie kommt es zustande das der Deckel Bj. 91 und der Boden 92 ist? Haben die die Kisten aus Resten gebastelt?
BeitragVerfasst: 18 Dez 2005, 17:55
Rev 6.4 ist die letzte gebaute.
Du solltest umgehend den Akku entfernen....der verursacht den Grünspan durch auslaufende Batteriesäure.......am besten gleich 2 Kabel an der Platine anlöten und den Akku vom Motherboard wegverlegen.
Den Grünspan kannst du am besten mit einem Glasfaserradierstift entfernen.
Sinnvoll wäre auch das auslöten des CPU-Sockels,weil darunter der Span munter weiterfrisst.
CU,
AC
BeitragVerfasst: 18 Dez 2005, 18:32
Wichtig, alle angefressenen Bauteile säubern/entfernen/austauschen,
alle angegriffenen Pad's und Via's neu verzinnen, Präzisionssockel
bei dieser Gelegenheit verweden, und jetzt aufpassen:
Mainboard mit (LR) Leiterplatinen Reiniger säubern und mit (70) Plastik Schutzlack versiegeln.
Bei der Rev. 6.4 Platine lohnt sich der Aufwand, wenn du es nicht
machen kannst/möchtest frag um Hilfe im Forum.
Bye,
KK
BeitragVerfasst: 18 Dez 2005, 20:11
Mist da war ich mal wieder zu schnell und hab schon mit Kontakt 60 (Oxid und Sulfidlösender Reiniger) probiert. Batterie habe ich runter
BeitragVerfasst: 18 Dez 2005, 20:53
So verherend ist das nu wieder auch nicht :D
Hauptsache ist, du versiegelst die Platine nach der Aufarbeitung
wieder, damit sie nicht weiter geschädigt wird.
BeitragVerfasst: 18 Dez 2005, 21:42
aber das grüne Zeugs bleibt immer noch da...
nur Sockel muß tatsächlich raus denn beim CPU ziehen ist gleich mal ein klemmbeinchen mit raus gekommen :-)))
BeitragVerfasst: 19 Dez 2005, 22:29
So Sockel ist raus die Stellen gereinigt und es sieht übel aus. Selbst von den Sockelbeinchen waren nur noch ein paar drann wie Papier und sind auch ohne löten weggefallen wie auch ein paar Lötösen die schon angegriffen sind und nur noch die hälfte da ist. Ist das ein schei.. Job mit der Entlötpumpe. Hab ich da richtiggesehen das der Sockel auf beiden Seiten gelötet ist? Ob der wieder einmal funktioniert ohhhjeee
Zuletzt geändert von Harald am 19 Dez 2005, 22:47, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19 Dez 2005, 22:33
viel glück.... bzw. viel erfolg
BeitragVerfasst: 19 Dez 2005, 22:45
Danke werd ich brauchen. So eine Operation von mir hat noch kein Board überstanden :-) und wenn es je wieder lebt müssen hinten die beiden Buchsen (Parallel/Video) auch raus. Parallel ist komischerweise auch fast grün und Video nach innen gebogen muß wohl der Vorgänger richtig fest gedrückt haben.
BeitragVerfasst: 20 Dez 2005, 19:20
Patientin gerettet ich bin verblüft na dann kann ich die zwei Buchsen/Stecker auch noch wechseln und noch ne Batterie besorgen...jepeee. Wieder eine alte Freundin vor der Tonne gerettet.
BeitragVerfasst: 20 Dez 2005, 19:31
sauber !
BeitragVerfasst: 21 Dez 2005, 07:47
Sauberer Schnitt Dr. Harald :lol:
BeitragVerfasst: 21 Dez 2005, 16:27
Bin immer noch hin und weg und sie läuft nun seit 24h wow.
Gleich mal heute noch in der Arbeit nen defekten 500 Heisluftgefönt und somit die noch guten Stecker und Buchsen entlötet :-)) und werd mich morgen an die Löterei machen. @KneteKnut nun findet auch ich glaube Dein Kickumschalter ein neues Plätzchen :-)
Hat jemand ne Ahnung wie lange eine Lieferung von Reichelt dauert? Sollte noch die Fassung für ne Knopfzelle haben aber glaube vor Samstag wird das nix mehr.
BeitragVerfasst: 21 Dez 2005, 17:34
Harald hat geschrieben:
ging eigentlich so in 3-4 Tagen immer bei mir ein.
BeitragVerfasst: 21 Dez 2005, 20:44
@Harald
Ja :) Der KickUm müsste von mir sein, freut mich das du ihn
jetzt nutzen kannst.
Btw. Gut gemacht, ordentilch wieder Instand gesetzt den 2k !
KK
