Aktuelle Zeit: 20 Sep 2026, 11:01
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 64 Beiträge ]  Gehe zu Seite « 1 2 3 4 5 »
BeitragVerfasst: 19 Mär 2012, 12:28
Postleitzahl: 26954
So kleiner Nachtrag, ich habe meine Mittagspause etwas verlängert :shock:
Auf dem Bild sind die Angaben von Ranger zu sehen, das was ich eben getestet habe ist folgendes:
- Kopieren von Daten (Festplatte) geht etwas flotter
- DVPlayer startet etwas schneller und Video`s laufen etwas runder
- AmigaAmp, grafische Plugin`s laufen flotter
- Das OS 4.1 scheint auch etwas flotter zu sein
Wie gesagt die Test habe ich schnell in der Mittagspause gemacht, wenn jemand ein Demo kennt welches ich mal testen sollte her mit dem Link :mrgreen:
Mit freundlichen Grüssen
Mika
Dateianhänge:
1.jpg [ 242.73 KiB | 22780 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 19 Mär 2012, 18:51
Klasse Mika, das die Karte läuft und du schon die ersten Test damit gemacht hast.
Und so wie es ja auch ausschaut hat es ja doch einen kleinen Geschwindigkeitsschub gegeben.
Jetzt musst du nur noch deine Signatur anpassen. :wink:
BeitragVerfasst: 20 Mär 2012, 07:23
Postleitzahl: 26954
Erledigt :winke:
Mika
BeitragVerfasst: 22 Mär 2012, 18:53
Brav Mika :)
Gibt es eigendlich noch eine stärkere PPC CPU für die Classic Systeme :?:
BeitragVerfasst: 23 Mär 2012, 03:57
Postleitzahl: 26954
Brav Mika :)
Weis ist leider nicht :shock:
Ich hatte damals gehofft das das die Shark-PPC von Elbox kommen würde :echt:
Mika
BeitragVerfasst: 26 Mär 2012, 19:23
Hi Mika
Die Shark-PPC ist wohl von Elbox hergestellt worden, aber leider wohl nur für den Mac rausgekommen, wenn ich das gerade so richtig nachgelesen habe. Hätte dann max. 500MHz gehabt. Lag wohl damals am OS4 was da noch nicht so weit war. Schade drum, wäre vielleicht sogar noch mehr Leistung dann drin gewesen, wenn es dazu gekommen wäre, das die Karte auch für den Amiga produziert worden wäre. Aber hätte wenn und aber, es ist leider nicht dazu gekommen.
BeitragVerfasst: 27 Mär 2012, 09:54
Postleitzahl: 26954
Hi Mika
Nee die hat Elbox nicht hergestellt, es war nur eine umgeläbelte Sonnet-Karte:
http://www.sonnettech.com/product/crescendo_7200.html
Ich glaube es ist schon sehr lange bekannt :echt:
Mika
BeitragVerfasst: 17 Apr 2013, 14:43
Postleitzahl: 26954
Dank McFly läuft nun mein neu angeschaffener Sii3114 Kontroller auch prima.
Ein bischen fein Tuning noch und dann sollte das ganze auch mit meiner 1 TB Platte gut laufen.
Taja Helmut,
was soll ich sagen, nun Habe ich auch eine Sata-PCI-Karte in meinem 4000er :blbl: und eine 500 GB Sata-Festplatte und einen Sata-Wechselrahmen http://www.reichelt.de/HDD-Wechselrahme ... ANTEC+1861 so das ich eine 1,5 TB große Festplatte von meinem AmigaOne nutzen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Mika
BeitragVerfasst: 18 Apr 2013, 19:24
Hi Mika
Und, läuft die Karte sauber in deinem A4000D :?:
Bei mir im A1 mag sie nicht wirklich vernünftig laufen, im Anfang schon die Probleme mit dem erkennen und jetzt hab ich immer wieder das sie den Brenner nicht erkennt, ab und an hängt sich auch der Rechner auf. Muß mal bei Gelegenheit das Kabel tauschen oder vielleicht sogar einen anderen Brenner einbauen.
BeitragVerfasst: 18 Apr 2013, 20:45
Postleitzahl: 26954
Hi Mika
Ja läuft sie, ich hatte am Anfang eine IDE-PCI-Karte (0680) eingebaut da ging nichts, dann habe ich mir die gleiche SATA-PCI-Karte wie in meinem AmigaOne besorgt, eingebaut und eine Festplatte dran und schon wurde in der HD-Toolbox alles erkannt.
Zum SATA-Brenner im AmigaOne, da habe ich aufgegeben, ich habe wieder einen IDE-Brenner eingebaut und weg waren die Probleme, nur im einfachen Modus brennen, Brennvorgang abgebrochen, System blieb stehen, bitte nagel mich darauf nicht fest, aber so wie ich Internet gelesen habe gibt es auch im PC Bereich Probleme mit SATA-Brennern, also wenn bestimmte Laufwerke direkt auf dem Board angeschlossen sind geht alles, aber wenn man über eine PCI-Karte das Laufwerk anschließt gibt es fast die gleichen Fehler wie bei meinem AmigaOne.
Bei den Festplatten musste ich auch erst mal ein wenig testen bis ich den richtigen DMA-Modus gefunden hatte, ich habe jetzt 1 x 500 GB Segate (UDMA 5), 1 x 500 GB Samsung (UDMA 3) und eine 1,5 TB Seagate (UDMA 5) im Wechselrahmen, letztere funktioniert ohne Probleme auch in meinem 4000er.
Für meinen 4000er habe ich auch noch das Teil: http://www.caseking.de/shop/catalog/NZX ... 13959.html bestellt, damit ich mehr USB-2 Anschlüsse zur Verfügung habe, im AmigaOne habe ich schon länger so ein Teil!
Mfg
Mika
BeitragVerfasst: 17 Mai 2013, 09:37
Postleitzahl: 26954
So nachdem Caseking das Teil nicht innerhalb von 7 Wochen liefern konnte, habe ich es mir bei einem anderen Anbieter bestellt, jetzt habe ich 4 x USB-2 Anschlüsse hinten und vorne einen Kartenlesen an dem man auch einen 1 x USB-Stick anschließen kann, intern habe ich auch noch 3 x USB-2, achja USB-1 auch noch vorhanden, somit habe ich diese Zahl an USB-Anschlüssen: 8 x USB-2 und 4 x USB-1
Ich glaube jetzt kann ich nichts mehr in meinen 4000er einbauen, abgesehen von zwei SATA-Festplatten :echt:
Mika
BeitragVerfasst: 20 Mai 2013, 12:28
Doch Mika, 16 x USB-3 :P
Aber Spaß beiseite, irgendwie hast du auch keine Ruhe, wenn du deine Systeme nicht erweitern kannst, oder :?:
Auf jedenfall immer wieder schön zu lesen wie man selbst die guten alten Systeme da noch erweitern kann.
Ich hab meinen A2000 mal beim "Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V." eingetragen, da würden deiner auch gut hin passen. :wink:
BeitragVerfasst: 22 Mai 2013, 09:50
Postleitzahl: 26954
USB-3 wie soll das denn gehen :häh:
Was ich jetzt noch gemacht habe ist, das ich mir 30 cm Verlängerungen für die Stromversorgung von Festplatten usw. besorgt habe, damit hängt kein Kabel mehr vor dem Fenster des Towers, ein extra USB-Kabel das von der DENEB zum internen USB geht wird auch eingebaut!
Zum Glück kann keiner die Kabel an der rechten Towerseite sehen :echt:
Mika
BeitragVerfasst: 22 Mai 2013, 19:32
Mika das war der Smilie mit der Zunge raus also als Scherz gemeint. :wink:
BeitragVerfasst: 23 Mai 2013, 04:47
Postleitzahl: 26954
Weis ich doch :daumen3:
Wenn ich die letzten Kabel verbaut habe mache ich ein paar Bilder vom Rechner!
Mfg
Mika
