Aktuelle Zeit: 30 Sep 2026, 03:38
 Betreff des Beitrags: A-FTP-Server V1.7 (13.09.2014)[OS4]
BeitragVerfasst: 31 Jan 2013, 10:06
24.01.2013 A-FTP-Server V1.3 [OS4]
Was ist das?
Wie der Name andeutet, ist es ein FTP-Server für AmigaOS4.
Installation:
Kopieren Sie einfach den gesamten Ordner, wohin Sie wollen, und führen Sie A-FTP_Server aus, in der Schublade.
Gebrauch:
Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, den Server zu starten:
1) Durch die GUI;
2) Versteckte im Hintergrund. (Wenn Sie den Server automatisch starten wollen, beim boot von OS4, dazu benutze "StartHidden", um es der "Prefs / WBStartup" hinzuzufügen.)
Verwenden Sie die GUI zum Einrichten Ihres Accounts (Passwörter und Pfad-Zugriff).
Stellen Sie sicher, dass der Server ausgeführt wird, sodas sie in der Lage sind, auf Ihre Dateien über einen Client zu zugreifen.
Diese Server werden unterstützt:
FileZilla (Windows) --- nur sicherstellen, dass die maximale Anzahl gleichzeitiger Übertragungen eingestellt
bis 1 (Bearbeiten / Einstellungen / Transfers).
FireFTP (Windows / Firefox)
WinSCP (Windows)
Core FTP LE (Windows)
SmartFTP (Windows)
AndFTP (Android)
Solide Explorer (Android)
pftp (Amiga)
* Dieser Server unterstützt derzeit nur im passiven Modus (PASV) Transfers.
Bisherigen Änderungen:
Version 1.3 (1/23/13):
*Fixed one more bug (reported by kas1e).
Version 1.2 (1/22/13):
*The External IP address (in addition to the Local) is now displayed in
"Information and Control" portion of the GUI (requested by Kicko).
*Added a Tooltype to disable the IP address check (requested by kas1e).
*Added support for Read Only accounts (requested by daveyw).
*Added Time and Date information to the server log (requested by Achim K).
*Added a close gadget (requested by kas1e).
*Added support for client accounts with no passwords (requested by ChrisY).
*Added a Clear Log button (requested by Kicko).
*Fixed a few bugs dealing with file transfers.
Version 1.1 (1/19/13):
*Fixed a bug that would prevent the server from starting from the "Ram Disk:"
(or any other path that contained spaces).
*The local IP address is now displayed in "Information and Control" portion of
the GUI (requested by Joeled).
*Fixed a bug with iconifying and uniconifying through the commodities "Exchange"
window (reported by kas1e).
*Fixed a bug that showed up when no password is supplied by the client (reported
by ChrisY).
*Added support for the client command "noop" in the non-standard lower case
(reported by ChrisY).
*Fixed a bug dealing with double slashes "//" (reported by KjetilH).
Version 1.0 (1/18/13):
*First attempt.
BeitragVerfasst: 04 Feb 2013, 10:24
03.02.2013 A-FTP-Server V1.4 [OS4]
In Version 1.4 wurde diese Änderung gemacht:
*Fixed a couple more bugs (one related to anonymous login).
 Betreff des Beitrags: A-FTP-Server V1.5 (16.02.2013)[OS4]
BeitragVerfasst: 16 Feb 2013, 21:09
16.02.2013 A-FTP-Server V1.5 [OS4]
Änderung in dieser Version:
-Zwei weitere Fehler behoben.
 Betreff des Beitrags: A-FTP-Server V1.6 (01.03.2013)[OS4]
BeitragVerfasst: 02 Mär 2013, 15:39
01.03.2013 A-FTP-Server V1.6 [OS4]
Änderung in Version 1.6 (3/1/13):
*A couple more bugs (which showed up in Solid Explorer) fixed.
BeitragVerfasst: 22 Nov 2014, 14:30
13.09.2014 A-FTP-Server V1.7 [OS4]
Änderung in Version 1.7:
- Der Server funktioniert jetzt korrekt mit mehr als einer Verbindung zu einem Zeitpunkt.
