Aktuelle Zeit: 01 Aug 2026, 18:57
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 187 Beiträge ]  Gehe zu Seite « 19 10 11 12 13
BeitragVerfasst: 24 Aug 2015, 12:45
Salli Tipsi,
Habe deine KoKa V2.10 Daten erhalten und habe sie gerade im Hollywood Download Bereich hochgeladen.
Dank dir fürs weiterentwickeln. :daumen3:
Allen anderen viel Spaß beim benutzen von KoKa V2.10. :wink:
BeitragVerfasst: 25 Aug 2015, 09:58
Helmut, recht herzlichen Dank fürs Hochladen der
Dateien:
Version 2.01 -> 2.10
Fehler behoben:
- Fehler Knopf "Name" in der Tastatureinstellung behoben: Unterstrich verschwindet jetzt
- In der Sprachdatei Deutsch eine kleine Korrektur vorgenommen
- Eingeschlichener Koordinatenberechnungsfehler bei den Burgen der Version 2.01 behoben
- Fehler String/Zahl bei den Koordinaten behoben
- Beim Sprachewechseln wird nun auch die Tabelle richtig beschriftet
- Fehler beim Aktivieren der Felder bei Programmstart vielleicht umgangen
Optimiert:
- Das Wechseln zwischen den Einstellungen im Bereich Diverses geht schneller (OS3.x)
- "Tastatur Aus" stark beschleunigt, wenn keine Kürzel benutzt wurden
Neu:
- Menüs eingetragen
- Bei Os3.x wird beim Wechseln der Grösse und aktiver Tabelle die Zwischenschritte
im Infofenster gezeigt.
- Suche nach Pässe programmiert
- Erhöhung der gefundenen Objekte (Burgen/Pässe) von 100 auf 150
Neue Karten:
- TA Zusammensetzung 1:50'000 "Evolena-Zermatt-Monte Rosa 1904" nachgetragen
- LK Zusammensetzung 1:25'000 "2516 Aletschgebiet 1977" eingetragen
- LK Zusammensetzung 1:50'000 "Basel-Laufen-Olten 2014" nachgetragen
- TA Zusammensetzung 1:25'000 "Thun-Belp 1934" Nachgetragen
- TA Zusammensetzung 1:25'000 "Basel-Sissach 1921" nachgetragen
- LK Zusammenzetzungen 1:25'000 eingetragen und aktiviert
- TA Zusammensetzung 1:50'000 "Disentis-Faido 1904" nachgetragen
- Grobnachtrag Skikarten 1:50'000 "492 S Mont Blanc" und "276 S Val Verzasca"
- Wanderkarte 1:50'000 "459 T Nationalpark" eingetragen
- Wanderkarte 1:50'000 "282 T Martigny" >= 2013 vergrösserter Kartenansatz nachgetragen
- TK Zusammensetzung 1:100'000 "St. Gallen-Herisau 1903" nachgetragen
- TA Zusammensetzung 1:50'000 "Zweisimmen-Gemmi 1914" eingetragen
- TA Zusammensetzung 1:25'000 "Bière 1929" eingetragen
- Siegfriedkarte "Bern und Umgebung" von LK auf TA korrigiert
- TA Zusammensetzung 1:25'000 "Bern" Jahrgang 1902 nachgetragen
- Dufourkarte 1:100'000 "Cantone Ticino meridionale 1898" eingetragen
Einige bekannte Fehler hat das Programm noch:
Wenn über die Tastatursteuerung ein Knopf betätigt wird,
zeigen anschliessend alle Felder und Knöpfe beim Überfahren
mit der Maus nicht ein leichtes Aufhellen an, sondern als
wäre das Objekt gedrückt worden.
Beim Drücken einer der beiden Knöpfe "Karten" oder "Alte Karten"
bei den Einstellungen werden keine seperaten Meldungen ausgegeben.
Beim Starten ist es je nachdem möglich, dass die Felder X:/Y:/E:
und Name trotz Einstellung nicht automatisch angewählt werden. Es
ist nun möglich, diesen Fehler vielleicht mit einem zweiten WaitEvent
Befehl zu umgehen. Ob das bei allen Betriebssystemen so ist, weiss
ich allerdings nicht.
Es ist zwar weiterhin möglich, eine andere Sprache von extern in
KoKa zu integrieren, allerdings noch nicht die Menüs.
In der Version 2.10 hat sich folgendes eingeschlichen. Es ist möglich,
dass nach dem Programmstart das gewählte Feld (X/Y/E oder Name) gleich
wieder abgewählt wird. Ist dies der Fall, kann mit einem zweiten
WaitEvent Befehl dieser Fehler vielleicht umgangen werden.
Der Knopf Burg/Pässe wird beim Speichern der Voreinstellungen nicht
berücksichtigt
Und nun viel Vergnügen.
BeitragVerfasst: 29 Okt 2015, 20:25
Leider habe ich gerade gemerkt, dass dieses
Problem beim Auslesen der beiden Koordinatenfelder
als String/Zahl immer noch nicht ganz behoben ist. :(
Es kommt vor, dass in der ScuiLib zwei verschiedene
Typen von Variablen miteinander verglichen werden.
Allerdings meldet dann Hollywood den Fehler, dass
Text nicht mit Zahlen verglichen werden können.
Ich hoffte eigentlich, dass ich diesen Fehler in KoKa 2.10
beseitigen konnte, indem alle Koordinaten als Nummern
übergeben werden. Aber es klappt nicht in allen Fällen. So
muss ich irgendetwas in der ScuiLib ändern. Was genau,
weiss ich noch nicht.
BeitragVerfasst: 02 Nov 2015, 15:32
Hi Tipsi,
Gut das dir das aufgefallen ist, zeigt mir/uns das du noch an KoKa werkelst, was mich freut. :D
Arbeitest du da noch mit der ScuiLib :?:
Frag weil Fabio da doch jetzt die HGui neu erstellt hat.
Aber ich glaub mich dran zu erinnern, das du da Propleme mit hattest, wegen zu langer ladezeiten, oder :?:
BeitragVerfasst: 02 Nov 2015, 23:07
Jep, bei KoKa ist immer noch die ScuiLib in Aktion. Zur HGUI
habe ich hier in diesem Thread ganz am Schluss etwas zur
Geschwindigkeit auf meinem Classic Amiga (4000) geschrieben.
Und ich werkle immer wieder ein wenig daran. Ich hoffe nun, dass
ich dieses String/Zahlen Problem endlich lösen konnte. Hollywood
gab bei dieser Zeile in der ScuiLib die Fehlermeldung aus, dass man
Zahlen nicht mit Text vergleichen kann:
If TextStruct.Content.Values[0] <> SourceString
Ich musste also wissen, ob die beidenn Variablen verschieden sind
und wenn ja, dass beide vor dem Vergleich von gleicher Art sind.
Das habe ich mit folgenden Zeilen gelöst:
If GetType(TextStruct.Content.Values[0])<>GetType(SourceString)
  TextStruct.Content.Values[0]=ToString(TextStruct.Content.Values[0])
  SourceString=ToString(SourceString)
EndIf
Falls in der ersten Zeile die beiden Variablen verschiedener Art sind, werden
sie in der zweiten und dritten Zeile in Strings umgewandelt. Da jetzt beide
gleich sind, kann Hollywood sie mit der letzten Zeile vergleichen.
BeitragVerfasst: 03 Nov 2015, 22:21
Klasse Tipsi, das du da so gut mit zurecht kommst.
Für mich ist so ein Code wie Bömische Dörfer, ich versteht diese Sachen einfach nicht.
Ich weiß da immer nicht wann ich wo was einsetzen muß um damit irgendwas hin zu bekommen, siehe mein Englisch Vokabeltrainer, der wird auch nie was. Mir fehlt aber auch die Zeit, um mich damit mal mehr zu beschäfftigen.
BeitragVerfasst: 06 Nov 2015, 21:44
Ich kann Dich trösten. Der Code von ScuiLib ist für mich
auch nicht so lesbar wie ein Roman. Ich hatte auch nur
den Hinweis, dass zwei Variablen nicht miteinander ver-
glichen werden können. Darum habe ich den Code vor
dieser Zeile eingepflanzt, mehr nicht.
Aber es ist schon so, dass es Zeit braucht, gewisse Zeilen
Code zu testen. Entweder muss ich schauen, was mit ein
zwei Zeilen schon geschieht, oder es müssen viele Zeilen
geschrieben werden, bevor Hollywood überhaupt das Programm
wieder ausführen kann.
Aber egal, wenn ich wieder mal Zeit und Lust habe, sitze
ich wieder an KoKa.
