Aktuelle Zeit: 10 Aug 2026, 11:21
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 633 Beiträge ]  Gehe zu Seite « 129 30 31 32 3343 »
BeitragVerfasst: 29 Jun 2021, 18:11
Postleitzahl: 26954
Tipsi hat geschrieben: *
Salli Mika
Der Weichenantrieb sieht wirklich Scheibenkleister aus. Ich hoffe nur, die anderen halten länger.
Hhm, war das Gleis mit der Weiche von Anfang an so krumm verlegt oder hat sich die Schiene mit der Zeit verzogen?
Ich übe zur Zeit, Kabel an das ExRoco Gleis anzulöten. Wie hast Du das bei Dir gelöst? Lötest Du die Kabel unten an
die Schienen oder an die Seite des Profils?
Einerseits musste ich die empfohlene Temperatur von 350 Grad auf 320 senken und statt 1mm dickes Lötzinn nur noch 0.5mm verwenden. Erst dann verbogen sich nur noch sehr selten die Plastikschwellen. Aber ich weiss, dass "Übung macht den Meister". Falls Du lötest, welches Lot verwendest Du?
Hallo Tipsi,
bei den Weichenantrieb handelt es sich um einer der erst verbauten Antriebe, in den über 6 Jahren seit ich an dieser Anlage
baue ist es erst der Zweite der ausfällt.
Das Gleis bei der Weiche war ein Flexgleis, da man diese etwas aufscheinden muss um einen Schienenverbinder drauf zu
bekommen, da das Flexgleis in einer Art S-Kurve verlegt ist gabe es wohl zu viel Spannung auf der Seite mit der Weiche!
Ich löte sämmtlich Kabel an die Gleise, siehe Bilder:
Nach dem Schottern und Anmalen der Gleise sieht man fast nichts, ich habe seit einiger Zeit eine regelbare Lötstation,
400 Grad geht es am besten, ich gehe wie folgt vor, alle Kabel werden mit Lötzinn überzogen an den Gleisen kommt dann
auch etwas Lötzinn, Lötfett hilft hier seht gut dann das Kabel an die Stelle halten und kurz die Lötspitze dran halten,
wenn dann alles kalt ist werden Löcher gebohrt un die Kabel nach unten geführt
Ich nutze das Lötzinn was bei Lötkolben/Station dabei war, mein Proble ist das ich etwas zittere, aber zum Glück kann ich
ja bei meinen Modulen von allen Seiten an die Gleise ran, ich habe auch schon mit dieser Art Kabel direkt an Weichen
angelötet.
Ansonsten kann ich dir den Youtubekanal von Pin Nuckel https://www.youtube.com/channel/UCg4j9q ... 4hg/videos
empfehlen.
Mfg
Mika
BeitragVerfasst: 29 Jun 2021, 21:03
Salli Mika
Danke für die Bilder mit den angelöteten Kabel. So stelle ich mir das auch vor: Kabel anlöten, anschliessend Loch bohren und das Kabel runter führen. Auch ich verzinne zuerst die Litze und auch auf dem Profil wird Lötzinn aufgetragen.
Ich habe auch eine regelbare Lötstation und 380 Grad habe ich auch schon versucht. Aber das war zu heiss. Ich versuche es nun noch mit anderem Lötzinn und hoffe, es geht damit weitaus besser.
Den von Dir verlinkte Youtube-Kanal muss ich mir mal genauer anschauen. Beim überfliegen habe ich einige interessante Titel gesehen. Danke.
Jetzt muss ich nur noch auf die anderen bestellten Weichen warten und dann kann ich endlich bei mir mit dem verlegen der Gleise beginnen.
BeitragVerfasst: 30 Jun 2021, 04:01
Postleitzahl: 26954
Salli Mika
Hallo Tipsi,
ich habe die Löcher wo das Kabel durchgeht mit Leim verschlossem, damit wenn man von unten am Kabel zieht, es nicht gleich wieder abgeht!
Die Kunst ist es beim Anlöten nicht zu lange zu brauchen, bis auf das etwas von Kunstoffbettung geschmolzen ist habe ich noch keine Probleme gehabt!
Wenn du auf diesem Bild genauer hinschaust, kannst du die Stellen wo ich Kabel angelötet habe sehen ;-)
Der Herr im Youtubekanal ist schon ein echter Profi, mit ist das doch etwas zu viel Elektrik, ich bin da einfach nicht der Typ für :-(
Ich freue mich darauf das bald die Modellbahnbörsen wieder los gehen, dann werde ich mich nach Gleise für mein Projekt Bahnhof Blexen umschauen :-)
Mfg
Mika
BeitragVerfasst: 01 Jul 2021, 17:15
Hi Mika
Sieht Klasse aus, wie das original draussen, oder ist es eine Aufnahme von draussen?
Könnte man jedenfalls meinen, wenn man nicht die Bilder im Hintergrund an der Wand sehen würde. :wink:
BeitragVerfasst: 01 Jul 2021, 18:46
Postleitzahl: 26954
HelmutH hat geschrieben: *
Hi Mika
Hallo Helmuth,
hier gibt es Bilder von Draussen:
Hier mein nächstes Projekt:
Das Modell ist nicht von mir ;-)
Ich wünsche ein schönes Wochenende!
Mfg
Mika
PS: Hier mal ein Übersichts-Video: https://www.youtube.com/watch?v=Vt_hY8Frq4s
BeitragVerfasst: 18 Jul 2021, 11:43
Coole Nummer mit dem Gleisplan den du da von Nordhorn bekommen hast. :daumen3:
BeitragVerfasst: 18 Jul 2021, 12:12
Postleitzahl: 26954
Hallo HelmutH,
Nordenham Nordenham Nordenham mein Lieber :rock: :rock: :rock:
Siehe auch hier: https://www.youtube.com/watch?v=2ATohy0HzI8&t=148s
Mfg
MIka
BeitragVerfasst: 27 Jul 2021, 20:28
Ja richtig Nordenham Mika.
Wie komme ich denn auf Nordhorn :?:
Gabs da nicht immer ein Amiga Treffen :?:
Der Gleisplan ist echt Genial, sowas in der Richtung brauche ich noch für mein Computerzimmer, falls das jemals fertig wird.
BeitragVerfasst: 17 Aug 2021, 20:17
Postleitzahl: 26954
Hallo Leute,
so jetzt geht es mit Nordenham-Blexen los!
Die Fläche 240cm x 100cm:
Das Holz für die 4 Module (100cm x 60cm) ist eingetroffen:
Und natürlich dies und das:
Diese Bild habe ich von meiner Arbeitstelle zur Nutzung bekommen:
Auf diesem Bild fehlt aber schon die Drehscheibe!
Eine Art Baubericht gibt es im Stummiforum:
https://www.stummiforum.de/t195291f172- ... pur-N.html
Ich wünsche allen hier noch einen schönen Restsommer :ironie:
Mfg
Ralf
BeitragVerfasst: 23 Aug 2021, 21:48
Salli Mika
Da hast Du Dir ja wieder einmal etwas vorgenommen. Bin gespannt, wie's weiter geht.
BeitragVerfasst: 03 Okt 2021, 11:46
Super Mika, was du da wieder für ein neues Eisenbahnprojekt angehst.
Toll finde ich auch, das man dir da alte Bilder zur Verfügung stellt, damit du das dann originalgetreu nachbauen kannst.
Brauchst du da nicht bald eine größere Wohnung, bei all den Modulen :?: :wink:
BeitragVerfasst: 04 Okt 2021, 04:45
Postleitzahl: 26954
Moin Moin Leute,
ein klein wenig habe ich geschafft:
@ HelmutH, einen größer Wohung währe nicht schlecht :D
Ich wünsche einen schönen Wochenstart!
Mfg
Mika
BeitragVerfasst: 04 Okt 2021, 05:26
nicht das du mir bei so waghalsigen Stunts von der Leiter fällst. :D
BeitragVerfasst: 11 Okt 2021, 18:50
Postleitzahl: 26954
Maverik hat geschrieben: *
Hallo Maverik,
bei mir genügt ja schon eine Treppenstufe, siehe Classic Computing 2019 :ironie:
Hier ein Bild auf Normal Null:
Mfg
Mika
BeitragVerfasst: 18 Nov 2021, 21:20
Postleitzahl: 26954
Moin Moin Leute,
ich war mit meiner Anlage Nordenham auf einer Ausstellung:
dort wurde auch gefilmt, https://www.youtube.com/watch?v=100ir7KhHuc&t=120s
Selbst nach einer Woche ist kein einziger Coronafall auf diese Veranstaltung zurück zu führen,
es klappt wenn sich alle an die Regeln halten :-)
Hier ein paar Bilder von der Anlage die wieder im Laden steht:
Mit freundlichen Grüßen
Mika
