Aktuelle Zeit: 03 Aug 2026, 20:50
 Betreff des Beitrags: HD taucht nicht auf
BeitragVerfasst: 17 Feb 2006, 04:26
Yo,
ich habe gestern eine
ibm dhaa-2540
versucht zu installieren im A1200 (3.1 / 1D1) mit Blizzard 1200/4 MB Karte.
HDTools hat die HD auch soweit erkannt und ich konnte 3 Partitionen einrichten.
Eine Bootfähige und zwei für Daten und Spiele. AHD1, AHD2 und AHD3
Aber die Platten tauchen nach einem Reset nicht auf, auch nicht als NDOS oder nicht lesbar.
Hab ich was vergessen zu machen?
Nur noch WinUAE
BeitragVerfasst: 17 Feb 2006, 19:13
Also das ist wirklich komisch.
Eine 540 MB Platte sollte keine Probleme machen.
Hast Du die HdToolbox oder HdinstTools genommen?
BeitragVerfasst: 17 Feb 2006, 22:15
Die HD Toolbox, was anderes hatte ich nicht zur Hand. Aber die HD ist relativ alt und sollte ohne Probleme von der HDToolbox erkannt werden.
Es gab ja auch keine Probleme beim erkennen oder dem erstellen der Partitionen.
Die fertigen Partitionen tauchen einfach nur nicht auf.
Nur noch WinUAE
BeitragVerfasst: 17 Feb 2006, 22:33
Wüßte jetzt echt nicht wodran sowas liegt.
Haste zufällig Doscontrol auf diskette zur hand?
da kannste ja auch mit formatieren, eventuell findet das die platte?
Oder versuch es einfach noch mal mit "fenster alles anzeigen"
BeitragVerfasst: 18 Feb 2006, 17:21
Also eben habe ich versucht mit HDinstTool an die Platte ranzukommen.
Das Proggi findet nix, nicht die Bohne.
Das normale HDToolBox findet die Platte, erkennt sie auch und ich kann Partitionen erstellen.
Aber nach nen Reset ist wieder alles weg, nichtmal im Early Startup tauchen die Platten auf.
Mit HDSetup konnte ich dann die Platte automatisch partitionieren, es tauchten dann auch Icon für die Workbench und Work auf.
Dann habe ich die WB3.1 auf Workbench installiert, keine Fehler.
Aber nach dem Reset war wieder alles weg.
Habe sogar ein Low Level Format versucht, hat nicht geholfen.
Kann es Platten geben die einfach nicht am Amiga funktionieren?
Nur noch WinUAE
BeitragVerfasst: 18 Feb 2006, 18:10
hmm versuch mal HDToolBox eine neue RDB schreiben zulassen, statt auf partion klicken auf install.
Da die Daten der Festplatte per Hand eintragen falls es nicht ausgelesen werden kann.
Danach speichern und Amiga rebooten, dann nochmal versuchen die Festplatte zu partitionieren.
BeitragVerfasst: 18 Feb 2006, 19:53
So mit HDInsttools habe ich es jetzt auch versucht (das scsi Device war nicht eingetragen)
Aber da das gleiche, ich kann die Partitionen erstellen und sie formatieren.
Aber nach einem reset ist wieder nix zu sehen.
Wenn ich die HDtoolBox oder HDinstTools dann starte, rappelt die HD kurz und dann tauchen die 3 Partitionen wieder auf.
Sogar das Zeug was ich raufkopiert hatte ist noch da aber erst nachdem die HD von irgendeiner Toolbox inizialisiert (ist das richtig geschrieben) wurde kann ich auf die Platte zugreifen.
Ich kann mich da dunkel an irgendwas mit einem Timeout beim booten errinnern. Das die Platte nicht erkannt wird, weil sie zu lange braucht um erkannt zu werden.
Kann es das sein und was kann ich dagegen machen?
Nur noch WinUAE
BeitragVerfasst: 18 Feb 2006, 20:20
Postleitzahl: 50374
Hab da nen Tip, speziell zu der Platte im AMIGA gefunden:
Wenn du die Ader, die jeweils den PIN1 verbindet unterbrichst, dann kannst du zumindest einen CTRL-AMIGA-AMIGA-Reset machen und nach dem bottet der Rechner dann auch von Platte.
Booten direkt nach dem einschalten geht mit dem Trick allerdings auch nicht.
Alternativ könntest du versuchen BootDelay ausm Aminet zu benutzen
http://wuarchive.wustl.edu/pub/aminet/i ... tDelay.lha
Das extra für dieses Spin up Problem gedacht ist
BeitragVerfasst: 19 Feb 2006, 09:06
Dann muss ich das mit dem PIN1 versuchen, weil leider macht das interne DD LW Probleme. Zuerst machte es Read Errors und jetzt bekomme ich nix mehr, nur noch ein DF0:???? auf der WB.
Nur noch WinUAE
BeitragVerfasst: 19 Feb 2006, 10:23
Oh man im moment hast du wirklich pech.
hast du nicht noch ein externes Floppy?
BeitragVerfasst: 19 Feb 2006, 10:51
Ja klar. Sogar zwei.
Aber ich will den A1200 mit nen Monitor, einem A500 und Disketten zusammen bei eBay reinsetzen und da solle er zumindest booten können von HD.
Ich habe mal ein Bild von Kabel gemacht, kann mir jemand sagen welches die Leitung 1 ist.
Das Bild ist saugroß und deshalb will ich es nicht hier zeigen, versaut nur die Darstellung vom Forum.
BILD!
Nur noch WinUAE
BeitragVerfasst: 19 Feb 2006, 15:17
So, die Platte ist entlich da nach nen Reset.
Habe jetzt OS3.1 installiert und insgesamt 3 Partitionen angelegt.
Da ich aber keine Lust habe, meinen anderen A1200 zu zerlegen um den WinnerIDE ranzukommen, kopiere ich alle Spiele und Anwendungen mit WinUAE von PC auf die Amiga HD am USB Port.
Leider scheint da auch irgendwas nicht richtig zu sein. Ich hatte mit der HD Toolbox nach Bad Sectoren gesucht und nix gefunden.
Jetzt mit WinUAE bekomme ich aber die Meldung das DH0: einen Lesefehler hat bei 176.132 und so.
Womit kann ich unter OS3.9 nach Bad Sectoren suchen?
Mit der HD Toolbox von OS3.9 geht das nicht, der Menüpunkt ist nicht mehr da und mit HDinstTools geht es auch nicht weil das die Platte nicht findet auch wenn ich das uaehf.device eintrage.
Nur noch WinUAE
BeitragVerfasst: 19 Feb 2006, 17:01
Also suchen kannst du unter FFS und der kleinen Platte noch mit Disksalv oder Quaterbacktools.
Was haste denn jetzt gemacht damit die Platte läuft, neugierig bin ich ja doch. :)
BeitragVerfasst: 19 Feb 2006, 23:19
Habe den PIN1 getrennt. Dann lief die HD zumindest nach nen Reset.
Nur noch WinUAE
