Aktuelle Zeit: 08 Dez 2025, 11:46
 Betreff des Beitrags: Amiga 2000 leiser machen?
BeitragVerfasst: 26 Apr 2006, 15:21
Sowas kennt man ja eher aus dem PC-Bereich, aber hab das Problem mit meinem Amiga 2000.
Habe das Teil ohne Netzteillüfter gekauft und daher einen Standart 80mm-Lüfter eingesetzt. Der ist aber ziemlich laut, zumal ich empfindlich gegen Lärm aus Rechnern bin. Meine Dosen sind alle "silent".
Gibt es noch Original-Netzteillüfter? Oder soll ich einen leisen Standart-Quirl reinsetzten?
Und gibts ja da noch Platte. Ist schon etwas älter, aber gibt es auch leise SCSI-Platten? :oops:
BeitragVerfasst: 26 Apr 2006, 19:09
Was heist "Orginal-Netzteillüfter"?
Ich denke besorg dir nen Past der da rein paßt und schon ist es ne ecke leiser.
SCSI Platten ist so ne sache da muß man schauen aber große Unterschiede gibts da auch.
BeitragVerfasst: 26 Apr 2006, 20:47
Papst hab ich noch nen paar da. Solche mit 1500 U/min, die hört man nicht. Dachte nur, man bekommt vielleicht noch welche von der "Original Firma". Muss aber nicht unbedingt sein.
BeitragVerfasst: 09 Jun 2007, 20:46
Um Gottes Willen, der Originale ist laut wie ein Schaufelraddampfer!
 Betreff des Beitrags: Re: Amiga 2000 leiser machen?
BeitragVerfasst: 21 Feb 2009, 11:15
Auch wenn dies ein bereits abgeschlossenes Thema ist, könnte ich evtl. Hilfe gebrauchen in der Wahl eines passenden Lüfters für das A2k-Netzteil. Welche passen da rein und sind wirklich "leise" ohne zuwenig Leistung zu haben, die Abwärme abzuführen, die von der eingebauten 50MHz Apollo 2030 erzeugt wird? Taugen denn die ichbinleise-Lüfter von MR-Computertechnik was?
Also a Member of A1K
BeitragVerfasst: 21 Feb 2009, 12:11
Hmm ich hab eben mal grob gemessen, hab in meinem A2000 nen modifiziertes Netzeil von ehemals Dreienhalb-Computer drin.
Die Schrauben haben über die schräge 9 cm das sollte dann so einer sein.
BeitragVerfasst: 21 Feb 2009, 13:08
es passt jeder Standard 80mm Lüfter, mechanisch gesehn.
Du solltest auf jeden Fall kugelgelagerte Lüfter nehmen, die leben länger und sind länger ruhig. Im Prinzip ist der Hersteller da egal. Eigentlich jeder neue Lüfter ist leiser als der aus dem originalen Netzteil.
BeitragVerfasst: 22 Feb 2009, 14:26
Nun, ich habe so meine "Erfahrungen" auch mit "neuen" Lüftern machen müssen, hab nämlich vor kurzem ein NEUES Seasonic S12II mit 430 Watt gekauft und verbaut, der KUGELGELAGERTE! 120mm Lüfter ist zwar "leise" hat aber ein sehr hochfrequentes Betriebsgeräusch, was für "empfindliche" Ohren wirklich störend ist. Wie sieht es mit Flüssigkeitsgelagerten Lüftern, bspw. von Scythe, aus?
BeitragVerfasst: 26 Feb 2009, 17:50
http://www.caseking.de/shop/catalog/Lue ... :4599.html
Kannst dir den mal anschauen. Die Dinger haben für 80er eine erstaunliche Förderleistung und sind mit 14db eigentlich kaum hörbar. Sind dafür aber auch etwas teurer.
