Aktuelle Zeit: 19 Jun 2026, 12:25
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1 2 3 »
 Betreff des Beitrags: Ext. Floppys verweigern ihren Dienst
BeitragVerfasst: 16 Jul 2006, 16:50
Eine Sache die mich sehr interessiert, obwohl es nicht um meine Freundin geht. Ein Kollege von mir hat das Problem das seine 3! externen Laufwerke zwar am A 500 aber nicht am A 1200 funktionieren. Er hat bereits das 2. Board verbaut doch das Problem ist das gleiche. Lediglich unter XCopy kann er ein wenig machen, kopieren ging glaub ich noch...
Was ist da los, ich wüßte nicht das es Floppys gibt die am A500 laufen und am A1200 nicht? Habe schon in anderen Foren gefragt nur eine eindeutige Antwort gibt es nicht bis jetzt. Ich habe mir schon überlegt in die Mountlist df1 bis df3 einzutragen bzw. unter DEVS/Dosdrivers.. aber soweit sind wir noch nicht gekommen. So, das zu dem Problem, vielleicht weis ja jemand etwas.
Brasto
BeitragVerfasst: 16 Jul 2006, 16:55
Schon sehr merkwürdig.... :shock:
Wenn die Laufwerke am 500er gehn, deutet das eigentlich auf einen def. Chip im 1200er.....Aber gleich an 2 Boards???? :?:
BeitragVerfasst: 16 Jul 2006, 17:31
Welcher Chip wäre das denn? Ich hatte erfahren das das interne und die externen Floppys quasi an einer Leitung hängen. Dem zu Folge dürfte ja das interne auch nicht gehen, tut es aber.
BeitragVerfasst: 16 Jul 2006, 17:38
Hm....
das könnte auch mit den berühmten -12V vom Netzteil zusammenhängen....
Messt das doch mal, ob -12 vom Netzteil kommen. Paula macht nicht nur den Sound ;-).
BeitragVerfasst: 16 Jul 2006, 17:45
Stimmt, Paula wars, jetzt wo du es sagst...
Ich sag das meinen Kollegen mal so wegen den -12. Hat das wirklich so eine Bewandnis, ich meine, meines geht doch auch?
BeitragVerfasst: 16 Jul 2006, 20:38
Hi!
Er soll mal in alle 3 ext. Laufwerke Disketten legen und dann erst den Rechner starten/resetten. Wenn dann welche angezeigt werden, müsste das am internen Floppyfix des Escom-Boards liegen. Auf der Rückseite des Boards sind 2 Pins am Floppy-Connector gebrückt (ich glaube es waren 2 und 34).
Die Brücke dann einfach wegmachen. Allerdings wird dann das interne nicht mehr laufen, da es ein billiges PC-Laufwerk ist, das von Escom verbaut wurde und nur durch diese Brücke im 1200er (fast) richtig lief.
Nur ne Idee....
Amigolas
BeitragVerfasst: 16 Jul 2006, 20:41
amigolas hat geschrieben:
Hi!
Nur ne Idee....
Amigolas
Wenn es denn 2 Escom Boards sind...
Eine Möglichkeit aber immerhin...
BeitragVerfasst: 16 Jul 2006, 20:47
Nabend,
die Idee war sicherlich nicht verkehrt, nur hat er Commodore Boards. Eines davon ist Revision 2B, das weis ich. Die Sache mit der Mountlist, könnte die funktionieren?
BeitragVerfasst: 16 Jul 2006, 20:50
Brasto hat geschrieben:
Nabend,
Die Escoms haben 2B.
Hm....eigentlich sollte das unnötig sein, aber versuchen kann mans ja.
BeitragVerfasst: 16 Jul 2006, 20:58
sehr interessant, was hat Escom noch für Revisionsnummern? alle wo eine 2 vorn dran steht, oder wie verhält sich das?
BeitragVerfasst: 16 Jul 2006, 21:13
100% sicher bin ich da nicht, aber alles wo 2B draufsteht ist die Chance auf ein Escom ziemlich hoch....
Bitte korrigieren falls ich Mist erzähl. :D
Die D-Reihe sollte eigentlich komplett Commodore sein.
BeitragVerfasst: 16 Jul 2006, 21:38
das paßt alles nicht so recht zusammen, da muß ich nochmal nachfragen oder den Kollegen hier mal dazu holen. :D
BeitragVerfasst: 19 Jul 2006, 16:21
der Floppy Betrieb hat mit -12 Volt nichts zu tun. Wenn das interne Floppy funktioniert ist ein Paula Fehler unwahrscheinlich.
Bitte teste das was Amigolas beschrieben hat. Das wird uns konkrete Hinweise geben die dann weiterführen werden.
Ich würde gerne genau wissen um welche Laufwerke und um welche Mainboards es sich handelt.
Teste auch zunächst erstmal mit einen einzelenen Drive am externen Anschluss.
Evtl. ist ein externes Drive defekt.
Er kann mit Xcopy irgendwas machen?!? Was denn genau?
Dann wird es so sein, dass irgendwas mit "Disc Change" nicht in Ordnung ist. Die Vermutung mit den Escom Boards könnte sich dann als richtig herausstellen.
Wenn Du uns diese erfragten Infos gibst, werden wir Dir auf jeden Fall weiterhelfen können.
Gruß Andy
BeitragVerfasst: 21 Jul 2006, 17:12
Okay, ich danke euch erstmal, ich werde die Informationen mal auftreiben.
Bis später..
BeitragVerfasst: 25 Jul 2006, 18:52
Nabend,
ich habe mal die gesuchten Informationen von meinem Kollegen geholt.
2 Boards, Rev. 1A und 2B
3 Floppys, 1 Cardcraft, 1 Mikronik und ein No Name
er hat einzelne Drives schon probiert, also einzeln, im Doppelpack oder auch eben alle 3
Die Floppys werden im Bootmenü angezeigt, aber mehr auch nicht.
Bei Xcopy geht Diskcopy, aber das Formatieren nicht.
Noch etwas, die Laufwerke "zucken" ob mit oder ohne Diskette, ist immer gleich.
Das wichtigste zuletzt: Die Disketten einlegen und dann erst booten bringt auch nichts anderes zu Tage.
So, das wären dann die Infos, hab ich was vergessen?
B.
