Aktuelle Zeit: 22 Jun 2026, 12:15
 Betreff des Beitrags: Octagon 2008 - Der will nicht !!!
BeitragVerfasst: 26 Jan 2007, 21:05
Hallo Leute ...
hab mir nen octagon 2008 scsi besorgt ... hab den mit ner 10gb ibm platte und nem plextor cd-rom laufwerk bestückt ...
boote ich nun den 2000'er von der bsc install-disk (ver. 2.4), scannt und findet er die geräte. ich gehe nach der anleitung im handbuch vor und wähle in hdinsttools die festplatte aus. er fragt mich, ob er die platte automatisch installieren soll. ich muss "ja" klicken, da ich sonst keine felder anklicken kann, um irgendetwas manuell zu machen. er legt die partition an und hört beim formatieren plötzlich mit der fehlermeldung: "formatierung fehlgeschlagen: object not found" auf.
ich kann nur "ok" klicken. boote ich neu und wiederhole den vorgang, sagt er bei der automatischen installation, dass er nun partition dh1 anlegt. das bedeutet doch, dass er die partitions-infos auf die platte geschriebven haben muss. aber woher kommt der object-fehler?
ich habe kickrom und wb 3.1 !!!
kann mir jemand helfen?? vielen dank im vorraus!
sLOID.
BeitragVerfasst: 26 Jan 2007, 21:19
vergiss einfach mal die Install Diskette der Oktagon und mach das mit der Install-Diskette von 3.1.
Dafür musst du die Tooltypes ändern von scsi.device auf oktagon.device.
Und die Bootpartition nicht grösser als 2 GB. Den Rest auf mehrere kleine verteilen.
Für das CD Rom brauchst du noch soetwas wie Idefix aus dem Aminet.
BeitragVerfasst: 26 Jan 2007, 21:49
hey novamann ...
danke, für deine fixe antowort! hab's auch direkt mal ausprobiert ... ich kann die platte sehen und auch manuell konfigurieren. ich speicher die konfiguration und er fordert mich zum neustart auf. allerdings müsste er mir doch von den angelegten partitionen ein icon zeigen, oder (ich glaube mit ????) ... sonst kann ich die partitionen ja nicht formatieren ...
hast du da evtl. noch eine idee zu ???? :(
danke schön :oops:
sLOID.
BeitragVerfasst: 26 Jan 2007, 21:53
Dann lege erstmal nur eine kleine 500MB Workbench Partition an. Lass alles andere unbenutzt und versuchs nochmal.
BeitragVerfasst: 26 Jan 2007, 22:12
mmh, hab ich gemacht ...
er zeigt mir nach nem neustart in der hdtoolbox auch den geänderten wert an ... aber formatieren kann ich immer noch nicht ... ich denke, ich hab hier irgendein anderes problem ... und daher rührt auch die fehlermeldung bei der oktagon - disk ...
werde den amiga gleich mal zerlegen und nochmal alle anschlüsse checken ... hänge auch die ibm nochmal in einen pc hier und gucke, ob sie anstandslos funktioniert ...
was mir noch einfällt ... hab ne harms professional turbokarte (030) eingebaut ... könnte es sein, dass die beiden karten sich nicht vertragen ???
thx. sLOID.
BeitragVerfasst: 26 Jan 2007, 22:15
Das liesse sich rausfinden, indem du die Harms mal rausnimmst. Diese TK kenne ich nicht aus eigener Erfahrung.
BTW: Nicht vergessen, dass das 3.1 Grenzen bei der Festplattengrösse hat.
BeitragVerfasst: 27 Jan 2007, 00:51
soderle ...
es läuft jetzt :D
bin nach diesem howto vorgegangen: http://thomas-rapp.homepage.t-online.de ... index.html
und dann klappte das auch alles! allerdings hatte novamann völlig recht, das setup über die install-disk von 3.1 zu machen!
vielen dank für deine hilfe !!!!
zEE yA! sLOID.
BeitragVerfasst: 27 Jan 2007, 17:28
Gern geschehn.
Maverik hat thomas mal angeschrieben. Der hat wirklich eine sehr umfangreiche FAQ und Workshop-Sammlung. Wäre irgendwie wie das Rad nochmal erfinden bei einigen Sachen, falls wir das selber schreiben.
novamann :)
BeitragVerfasst: 27 Jan 2007, 22:12
ich habe damals pfs 3 benutzt damit ging es dann auch
