Aktuelle Zeit: 10 Sep 2026, 00:24
 Betreff des Beitrags: Oktagon 2008+IBM 160 MB-Probleme
BeitragVerfasst: 17 Mär 2007, 19:16
Ober-Droide
Postleitzahl: 96253
Hallo.
Habe einen A2000 mit Oktagon 2008 (device-version 6.8) und 2 MB FastRAM darauf. Kickstart ist 3.1, CPU ist ein simpler 68000. Sonst steckt nix drin. Im Moment hängt eine Quantum 2 GB-Plattte und ein TEAC-Brenner dran - läuft auch wunderbar, nur leider ist die Platte sehr laut.
Da ich noch 2 IBM-160 MB-Platten (WDS 3160 und WDS 3160S) habe (beide liefen an einem SCSI-Controller für den ST) wollte ich eine davon benutzen.
Problem nur: Eine Platte wird stets als "unknown" erkannt, das HD-LED bleibt immer an (Plattenzugriffe aber sichtbar), Brenner wird ebenfalls als "unknown" erkannt.
Die andere (3160S) wird problemlos erkannt - ebenso der Brenner. Leider will die HDToolBOX nix auf die HDschreiben. Sie kann die Laufwerksgröße (CHS-Daten) nicht auslesen und denkt, es sei eine 20 MB-Platte ("Cannot read drive-size"). Der Name/Revision passt aber.
Partitioniere ich und versuche das Ergebnis zu speichern, kommt "Error 29 on writing". Versuch ich Low-Level-Format oder Datenprüfung, kommt ebenso "I/O-Error 29" oder eben wieder "Cannot read drive-size". HDInstTools von der Oktagon-Disk erkennt ebenfalls alles (aber nicht richtig?) - stürzt aber mit einem Recoverable-Alert ab, sobald "Lade Dateisysteme" erscheint (autom. einrichten).
Weiß jemand was Error 29 ist? CHS-Daten mit der Hand eintragen bringt auch nix - kommt wieder Error 29...
Die SCSI-Reihenfolge ist:
Platte (ID 0, Terminiert)
Controller (ID 7, nicht terminiert)
Brenner (ID 2, Terminiert)
Da die Quantum läuft, schließe ich mal einen HW-Defekt aus - Platten waren noch neu (Restposten halt) und liefen am ST 100%.
Habe den Controller auch schon umkonfiguriert (Synchron, Reselect, usw.) - kein Erfolg.
