Aktuelle Zeit: 24 Jun 2026, 16:14
 Betreff des Beitrags: noch mehr IBrowse 2.4 Probleme
BeitragVerfasst: 21 Jun 2007, 05:08
Postleitzahl: 23795
Guten Morgen,
gestern hatte auch ich ein Problem mit IBrowse 2.4. Ich habe davon schon in irgendeinem Forum gelesen, finde den Thread aber nicht wieder. Ich hatte beim surfen plötzlich den GR zu Gesicht bekommen und nach einem anschließendem Neustart bootete die Workbench nicht mehr durch. Ich hatte zwar das Gefühl daß das OS4 normal bootet, jedoch blieb der Bildschirm dunkel. Maus wurde aber initialisiert und Tastatur gíng auch.
Ich musste das OS4 neu installieren, bzw. das Backup neu aufspielen damit ich wieder ein Bid hatte. IBrowse liegt nicht auf der Systempartition und ist die registrierte Version.
Hatte schon mal jemand das selbe Problem und gibt es dafür eine Ursache?
BeitragVerfasst: 21 Jun 2007, 08:12
Ich wage mal ganz mächtig zu bezweifeln, daß du neu installieren mußtest. Etwas warten hätte es sicher auch getan. Oder ohne startup-sequence booten und dann mit set echo on und execute s:startup-sequence den Trace einschalten, um zu sehen, wo es hängen bleibt.
Wenn du direkt alles neu formatierst, ist eine Ursachenermittlung natürlich ausgeschlossen.
Gtuß Thomas
Postleitzahl: 23795
Hi Thomas,
also gewartet habe ich schon etwas länger aber der Bildschirm blieb dunkel. Ich installiere mein Betriebssystem auch nicht gerne neu.
Wie kann ich ohne Startup Secquence booten? War doch eine Taste drücken während des Boot Vorgangs, oder?
BeitragVerfasst: 21 Jun 2007, 11:04
Hi Highnoon,
soweit ich weiß, wenn man IB2.4 installiert, wird auch fälschlicherweise irgendetwas für 68k mitinstalliert, ich glaube es war eine MUI-Klasse. Ich weiß aber nicht mehr genau. Aber dadurch kam es zu Abstürzen unter OS4.
Schau einfach mal mit SCOUT, was Du noch alles an 68k libs. etc hast, da wird bestimmt einiges bei sein, das es native gibt.
Man sollte auch den Stack erhöhen, ich habe 500000 eingestellt.
Mehr fällt mir momentan nicht ein.
BeitragVerfasst: 21 Jun 2007, 20:28
Postleitzahl: 23795
Habe den Stack mal hochgesetzt und mir die Libs angeschaut. Ich habe, wahrscheinlich bedingt durch die Neuinstallation, relativ wenige 68k Libs.
Busy.mcc, Busy.mcp
Crawling.mcc
IBAreaPlugin.mcc
IBGroupPlugin.mcc
Listtree.mcp
MagicWB.mcc
Newstring.mcc, Newstring.mcp
rexxsyslib.library
StringHistory.mcc
TextHistory.mcc
Habe schon nach OS4 nativen Versionen gesucht bin aber nicht fündig geworden.
Was ist eigentlich mit WarpOS Programmen? Kann man die noch nutzen?
BeitragVerfasst: 21 Jun 2007, 20:57
Highnoon hat geschrieben:
Busy.mcc, Busy.mcp
Crawling.mcc
IBAreaPlugin.mcc
IBGroupPlugin.mcc
Listtree.mcp
MagicWB.mcc
rexxsyslib.library
StringHistory.mcc
TextHistory.mcc
wenn Du magst schicke ich Dir per mail mal meine MUI-Libs, die sollten auf dem aktuellen Stand sein. Mail mir einfach mal, Adresse findest Du unter "Team-AR"
kommt drauf an, wenn Du die Final drauf hast klappt nicht mehr alles, da musste selbst mal etwas experimentieren. Ist wegen dem Speicherschutz in der Final, weil da keine PPC-Emu mehr drin ist. Falls ich falsch liege bitte um Korrektur ;-)
BeitragVerfasst: 22 Jun 2007, 05:24
Postleitzahl: 23795
@McFly:
Danke für deine Hilfe, Mail ist raus.
Ja hab' die OS4 Final drauf.
Highnoon
BeitragVerfasst: 22 Jun 2007, 06:46
Moin Highnoon,
sie haben Post :D
Hoffe das der Fehler damit behoben ist.
Ansonsten versuchen per GrimReaper ein Crashlog schreiben zu lassen, vielleicht erkennt man da etwas.
Snoopy kann auch helfen, würde ich auch mal mitlaufen lassen wenn IB gestartet wird.
BeitragVerfasst: 22 Jun 2007, 09:56
Beide Maustasten festhalten. Funkioniert aber nur mit PS/2-Mäusen.
Bei OS4 gibt es noch eine Tastenkombination für die Tastatur, die kenne ich aber nicht.
BeitragVerfasst: 22 Jun 2007, 11:15
Postleitzahl: 23795
aha ok. Habe folgendes im Netz gefunden:
- Beim booten CTRL gedrückt halten um ohne Startup-Sequence zu starten (als wenn man im earlystartup "boot with no startup-sequence" wählt).
- Beim booten ALT gedrückt halten um ohne das Zeug im WBStartUp-Verzeichnis zu starten.
(Zitat: ZeroG von OS4Welt.de)
Ich werde das nachher gleich mal probieren.
