Aktuelle Zeit: 20 Sep 2026, 12:19
 Betreff des Beitrags: Hollywood Funktionsvorschläge
BeitragVerfasst: 12 Feb 2008, 13:04
Vorschläge für Funktionen/Elemente/usw. für Hollywood
:arrow: (p-OS) 12.02.08 16:15 Ich würde mir (im Original Lua bereits vorhanden) ein foreach Statement wünschen
:arrow: (p-OS) 12.02.08 16:27 Zusätzliche Definitonsmöglichkeiten für Konstanten: 1.Aufzählung, 2.Flags (zum Verknüfen mittels AND/OR)
:arrow: Integrierte JPEG-und PNG-Loader für die AmigaOS/68K-Version
:arrow: Integrierter PNG-Saver für alle Versionen
:arrow: Kleinere Executables. Wenn ein Programm beispielsweise keine einzige Sound-Funtkion aufruft, kann man sich die ganzen Lademodule für ProTracker, MPEG etc. sparen
:arrow: Man kann für das Display zwischen Fenstern mit oder ohne Rahmen wählen. Nett wäre ein Modus wie bei mplayer: Grds. borderless, aber wenn Fenster aktiv, ist Rahmen sichtbar
:arrow: Standardmäßig wird bei einem String-Vergleich Groß-/Kleinschreibung unterschieden.
"Hallo"="hallo" liefert also False
Schön wäre zusätzlich ein "weicher" Vergleich:
"Ballo"="Hallo" liefert False,
"Hallo"="hallo" liefert True
:arrow: Cool wäre eine integrierte Datenbank-Engine, etwa ein abgespecktes SQLite3
:arrow: (p-OS) 13.02.08 14:49 StringRequest() ohne reqtools.library
:arrow: (Clyde) 19.02.08 14:17 Netzwerkunterstützung
:arrow: (Clyde) 19.02.08 14:17 3D-Grafik
:arrow: (Tipsi + HelmutH) 24.03.08 Deutsche Anleitung
:arrow: (Tipsi) 26.03.08 16:37 Verwalten und definieren von Menüs
:arrow: zur Englischen Hollywood Wunschlist
erfüllte Funktionsvorschläge
:arrow: (Clyde) 12.02.08 14:13 Funktion zum Holen der ID eines Layers/mehrerer Layer, z.B. GetLayerId()
:arrow: (p-OS) 12.02.08 16:15 Sehr wünschenswert wäre eine Funktion, um den Inhalt einer table einfach in einer Datei zu sichern und auch wieder auszulesen. (Funktionen darf die Tabelle dann aber nicht beinhalten!)
Zuletzt geändert von HelmutH am 26 Mär 2008, 16:08, insgesamt 12-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12 Feb 2008, 13:13
- Funktion zum Holen der ID eines Layers/mehrerer Layer, z.B. GetLayerId()
- NEU - 19.02.08: Netzwerkunterstützung
- NEU - 19.02.08: 3D-Grafik
Zuletzt geändert von Clyde am 19 Feb 2008, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12 Feb 2008, 15:15
Ich würde mir (im Original Lua bereits vorhanden) ein foreach Statement wünschen:
ForEach myvar in mytable do
quadrat=myvar*myvar
Print(myvar.." mal "..myvar.."="..quadrat)
End
Wobei myvar innerhalb der Schleife eine lokale Variable ist.
In Liste oben enthalten, aber Beispiel laß ich mal stehen.
(Funktionen kann die Tabelle dann aber nicht beinhalten!)
t={
{name="Mustermann",vorname="Heinz",alter=46},
{name="Musterfrau",vorname="Anna",alter=39}
DumpTable("Work:Daten/Adressen.dat",t)
Andre Session oder gar andres Programm:
daten,error=ImportTable("Work:Daten/Adressen.dat")
If error=#OK
For i=0 To ListItems(daten)-1
Print(daten.vorname.." "..daten.name.." ist "..daten.alter.." Jahre alt.")
EndIF
Zuletzt geändert von p-OS am 13 Feb 2008, 11:55, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12 Feb 2008, 15:27
1.Aufzählung
Enum(erate) #A=2,#B,#C,#D=8,#E,#F
#A=2
#B=3
#C=4
#D=8
#E=9
#F=10
Set #BORDERLESS,#BACKGROUND,#VISIBLE,#FULLSCREEN,#CENTERED
#BORDERLESS=1
#BACKGROUND=2
#VISIBLE=4
#FULLSCREEN=8
#CENTERED=16
13.Feb 14:49NEU:
StringRequest() ohne reqtools.library.
Die Bibliothek wird von neueren Programmen kaum mehr genutzt und ist deswegen auch nicht unbedingt auf dem Zielsystem vorhanden. Könnte man sicher mit wenig Aufwand auf Basis von Standard-OS-Funktionen nachbilden.
Zuletzt geändert von p-OS am 13 Feb 2008, 13:49, insgesamt 4-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13 Feb 2008, 00:12
Bis hier hab ich hoffentlicht alle eingetragen, falls was fehlt oder was geändert werden sollte, sagt Bescheid. :)
BeitragVerfasst: 13 Feb 2008, 08:45
Danke! Ich habe schon an p-OS geschrieben, dass wir unsere Beiträge editieren sollten und nicht für jedes Feature ein neues Posting machen sollten. So bleibt das alles viel übersichtlicher und Du musst nicht alles zusammensuchen. Außerdem ist dann alles zentral zusammen und wir können die Postings lieber zum Dikutieren der Wünsche nutzen.
Ist nur mein Vorschlag. Wenn er anklang findest, kannst Du ja diesen Hinweis mit in Dein erstes Posting aufnehmen, damit alle Bescheid wissen und vielleicht auch gleich p-OS' gesamte Einträge in sein erstes Posting kopieren und die anderen dann löschen? Selbiges würde natürlich auch für das Designer-Fourm gelten. :-)
Wie Ihr es wollt ...
MdG
BeitragVerfasst: 13 Feb 2008, 13:39
p-OS hat geschrieben:
1....
2....
FEHLT IN DER LISTE
NEU:
Hab ich oben mit eingetragen :)
Clyde hat geschrieben:
Ist nur mein Vorschlag. Wenn er anklang findest, kannst Du ja diesen Hinweis mit in Dein erstes Posting aufnehmen, damit alle Bescheid wissen und vielleicht auch gleich p-OS' gesamte Einträge in sein erstes Posting kopieren und die anderen dann löschen? Selbiges würde natürlich auch für das Designer-Fourm gelten. Smile
Bau ich oben noch mit ein.
Es wäre dann aber vielleicht noch gut, wenn ihr das Datum bei einem neuen Vorschlag davor setzen würdet, dann würde die Übersicht noch besser sein, wenn mal noch ein paar User dazu kommen sollten.
Ich trag dann jeweils in der Gesamtliste oben auch noch das Datum davor , so sollte dann auch der Beitrag im Thema schneller zu finden sein, wenn Beispiele mit aufgeführt werden.
Bringt das was, oder verwirrt das nur :?:
Nachteil an dem ganzen mit dem editieren ist dann nur, das man dann nicht mehr sofort sieht, das ein neuer Beitrag erstellt wurde.
BeitragVerfasst: 17 Feb 2008, 17:54
Grad nochmal alles durchgegangen, ist jetzt bis zum Beitrag von p-OS vom 13.02 14:49 alles eingetragen. :wink:
BeitragVerfasst: 17 Feb 2008, 20:36
Tja, ich weiß auch nicht, wie wir das am besten handhaben. Mein Ziel war es, dass Du nicht immer alles rauskopieren brauchst, wenn wir immer unsere Einträge aktualisieren. Wie auch immer, ich werde meinen Eintrag immer erweitern und auch das Datum hinschreiben, da ich das für mich (und Helmut) als praktisch erachte. Wenn es die anderen aber anders machen (wollen) ist das natürlich auch kein Problem. Wir bekommen das schon hin. :-)
Danke auch für Deine Arbeit, Helmut!!!
BeitragVerfasst: 17 Feb 2008, 22:06
Abend Clyde
Denke mal, wenn wir das ganze gesammelt haben wollen, geht es so am besten.
Und mir macht es nix, wenn ich es aus euren Beiträgen raus eben rüberkopiere und wenn ihr das so wie ihr es ja schon gemacht habt, bei neuen Vorschlägen, das ganze mit Datum verseht, kann ich das auch prima nachhalten.
Klappt mit zwei Fenster auch prima und recht flott. :)
Dankeschön zurück, für eure vielen Vorschläge. 8)
Würd mich freuen, wenn Andreas hier reinliest und den ein oder anderen Vorschläg von euch, in einer der nächsten Hollywood Versionen einbauen würde. :)
BeitragVerfasst: 17 Feb 2008, 22:09
Ok, danke Helmut!
Naja, ich habe Andreas schon per Mail angedroht, dass wir hier fleißig sammeln und wir/ich ihm das dann mal gesammelt zukommen lasse(n) werde(n).
BeitragVerfasst: 10 Mär 2008, 20:54
@Clyde
Wat nee Schlapperei von mir :), hab jetzt erst gesehen, das du am 19.02 noch 2 neue Vorschläge gemacht hast, die ich gerade erst oben in die Liste mit eingetragen hab.
Bekommt man schlecht mit, wenn da "nur" editiert wird, von daher mein Vorschlag, tragt es ruhig als neuen post ein, dann bekomme ich auch sofort mit, wenn ein neuer Eintrag gemacht wird :wink:
BeitragVerfasst: 26 Mär 2008, 15:39
Wie bei den Wünschen vom Designer
schon geschrieben:
Erstellen von Menüs.
BeitragVerfasst: 26 Mär 2008, 16:09
Hi Tipsi
Hab ich oben in die Liste mit eingetragen. :)
BeitragVerfasst: 26 Mär 2008, 19:03
Servus!
Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Was für Menüs soll man mit Hollywood erstellen können?
Sorry ... :-/
MdG
