Aktuelle Zeit: 16 Sep 2026, 04:30
BeitragVerfasst: 14 Jul 2008, 19:42
Hab grad mal im Download Center meine erste Hollywood Präsentation reingestellt.
Sind zwei Verisonen drin, für
OS3 :arrow: AmigaOS3PPS Fahrräder und für
OS4 :arrow: AmigaOS4PPS Fahrräder
Hab die OS3 Version über WinUAE probiert, da meckert er einen Font an.
Wär schön, wenn da noch der ein oder andere es mal probieren würde.
Kritik, Verbesserungen und Feedback sind erwünscht, also immer raus damit, was gafällt, oder auch nicht :!: :)
BeitragVerfasst: 14 Jul 2008, 19:51
Ich erhalte folgende Mitteilung:
Kann Schrift DejaVu Serif Oblique.font in Grösse 77 nicht öffnen!
Datei: Hollywood PPS Fahrrad.hws (aktuelle Zeile: 19 - In Funktion : Setfont)
Ich denke, Du musst diesen Font mitliefern
(oder ich habe ihn nach dem Entpacken nicht
entdeckt.)
PS: Version OS3.x
BeitragVerfasst: 14 Jul 2008, 20:01
Hallo Tipsi
Schön das du es schon so schnell probiert hast. :)
An die Fonts hatte ich natürlich beim reinstellen nicht gedacht.
Schau mal, das ich die noch dazu packe, wenn das so ohne weiteres geht.
BeitragVerfasst: 17 Jul 2008, 21:29
Hab gerade eine neue Version mit Fonts hochgeladen, hoffe es klappt jetzt. :wink:
Habs selbst nicht testen können da ich mir beim AmiKit update die Emu zerschossen hab.
Bastel da gleich mal dran, um die wieder ans laufen zu bekommen, dann kann ich hier mein verbocktes direkt selber probieren und erst reinstellen, wenns auch läuft.
BeitragVerfasst: 19 Jul 2008, 17:29
Ich habe nun den Font installiert.
Allerdings musste ich den Namen von
DejaVuSerif-Oblique.font in
ändern. Jetzt hat er den Font gefunden,
allerdings kommt nun die nächste
Meldung:
Dieser Schrifttyp erlaubt keine Anialias-Ausgabe!
Datei: Hollywood PPS Fahrad.hws (aktuelle Zeile: 23 - In Funktion: TextOut)
Ich nehme an, das Programm möchte Dir
das Leben nicht allzu einfach machen. :)
Hast Du Deine Emu wieder zum laufen
gebracht?
BeitragVerfasst: 20 Jul 2008, 00:40
Salli Tipsi
Das sieht danach aus, als verträgt das OS3 kein antialaising von Schriften.
Ich nehm das mal raus, da ich aber nicht weiß, ob es eine Möglichkeit gibt, das für eine komplette Präsentation auszuschalten und dort ein paar Schriftangaben drin sind, kann das ganze was dauern. :)
Du sagst es, Hollywood macht es mir nicht leicht und beim Vokabeltrainer komm ich wegen der Eingabefelder, trotz prima GUI von Fabio, auch nicht weiter. :(
Geh aber davon aus, das ich es in diesem Leben noch hinbekomme. :)
Emu hab ich wieder ans laufen bekommen, bin nur noch nicht zum testen gekommen, da es doch was gedauert hat, bis ich begriffen hatte, wie das nochmal mit den ROM Dateien ging und eingestellt werden musste.
BeitragVerfasst: 23 Jul 2008, 08:52
Hallo Tipsi
Ich hab wegen der Antialaising Sachen mal Andreas angeschrieben, er hat mir dazu zurückgeschrieben, das dafür die ft2.library gebraucht wird, die mit zu Hollywood gehört, eventuell fehlt die ja bei dir. ;)
Weil sonst, schreibt er weiter, ist Kantenglätten unter OS3 ein bisschen
langsam, aber sollte gehen.
Wenn bei dir die Library installiert ist meld dich, dann nehm ich das Antialaising raus, da hab ich von Andreas noch einen Tip bekommen, wie ich das schneller hin bekomme. Siehe in diesem Thema "Antialaising bei Schriften abschalten".
BeitragVerfasst: 27 Jul 2008, 10:14
Ich ging auf die Suche nach der ft2.library.
Unter diesem Namen fand ich nichts, aber
wenn es die Abkürzung für freetype2.library
ist, dann hab ich sie im Libs: Ordner
gefunden.
Aber bis jetzt bricht das Programm
immer an der selben Stelle ab (wegen
dem Antialias).
Konntes Du Dein Programm schon mit dem
WinUAE testen?
BeitragVerfasst: 30 Jul 2008, 17:09
Abend Tipsi
Wie du gemerkt hast, bin ich noch nicht dazu gekommen, mal wegen der Library nachzuschauen, auch hab ich das ganze noch nicht auf der Emu probiert.
Werd da höchstwahrscheinlich auch erst nächste Woche zu kommen, da erst noch ein paar andere Sachen erledigt werden müssen. :)
BeitragVerfasst: 30 Jul 2008, 20:36
Hi Helmuth
funktionieren die downloads ?? die Präsentation geht nicht ...nur der Zähler geht weiter;-)
BeitragVerfasst: 31 Jul 2008, 18:27
Abend malsehn
Danke für den Hinweis, der download funktioniert nicht, der von ODINs Anleitung geht, hab ich grad probiert.
Wenn ich nach meiner Schicht noch Lust hab, schau ich mal nach woran es liegt. ;)
BeitragVerfasst: 01 Aug 2008, 10:01
bei mir startet die Präsentation erst gar nicht, obwohl ich den Font habe kommt ein Requester:
Kann Schrift Century Schoolbook L Roman.font in Größe 32 nicht öffnen!
Datei: Hollywood PPS Fahrad.hws (aktuelle Zeile: 31 - In Funktion: Setfont)
Das mit den Fonts ist echt ein Problem, war vorher nicht, da wurden sie beim kompilieren entweder eingebunden, oder direkt automatisch mitkopiert, so das man nur starten brauchte.
Schade
BeitragVerfasst: 01 Aug 2008, 11:21
Abend malsehn
Hallo Helmut,
bitte kein ä,ö und ü bei den Dateiadressen verwenden. Der Server mag das nicht :lol: Bei den Namen im DL-Center ist das OK solange die Datei nicht Fahrräder.lha sondern Fahrraeder.lha heisst.
Hab das mal korrigiert und der Download klappert jetzt. :)
BeitragVerfasst: 01 Aug 2008, 16:10
McFly hat geschrieben:
Schade
Abend Nachbar
Ist das ein Fehler von Hollywood, den wir mal an Andreas weiterleiten sollten :?:
novamann hat geschrieben:
Hallo Helmut,
Hi Novamann
Das ist aber eine merkwürdige Kiste, weil vor meinem update konnte tipsi sich die Präsentation downloaden. :?
Danke fürs korrigieren und ich versuch dran zu denken, wenn ich da wieder was reinstell :)
BeitragVerfasst: 01 Aug 2008, 16:26
Hi Novamann
Ja....wenn dann ein Backup eingespielt wird mit UTF-8 als Zeichensatz heisst Fahrräder dann Fahrr?der.... :wink: ...Das ist der Standard-Zeichensatz der Server da....
