Aktuelle Zeit: 19 Jun 2026, 10:53
 Betreff des Beitrags: CVPPC - Install der Soft
BeitragVerfasst: 17 Jul 2009, 14:02
bin zufällig an einen A4000T mit CSPPC und CVPPC gekommen. Das Problem das ich habe ist, dass ich beim Versuch die Graka zu aktivieren ständig die Meldung bekomme, das entweder der Treiber oder die Hardware nicht installiert ist.
Bis jetzt krieg ich es weder mit der Diskette die zum Lieferumfang gehört mit CGFX 3, noch mit der CFGX 4 CD hin.
Hilfe.... :?
 Betreff des Beitrags: Re: CVPPC - Install der Soft
BeitragVerfasst: 17 Jul 2009, 17:02
Postleitzahl: 57076
Wenn Du zufällig an den A4000T gekommen bist, dann war das aber ein schöner Fang! :D
Der Rechner war noch nicht vorinstalliert? Wenn er mit dieser CSPPC und CVPPC schonmal in Betrieb gewesen ist, sollte aber zumindest das FlashBIOS der CSPPC bereits aktuell sein...
Zusätzlich zum aktuellen Flash wird noch eine korrekt installierte 68060.library vorausgesetzt, damit die CVisionPPC gefunden wird. Hast Du die neueste 68060.library von Phase 5 installiert? Wenn Du ThoRs 68060.library verwenden möchtest, müsste der Monitortreiber noch geändert werden...
Gruß,
Christian
http://www.softpres.org
BeitragVerfasst: 17 Jul 2009, 21:03
die 040 und 060 Libs sind nicht das Problem. Die Cyberstorm läuft ja (der 68k Teil auf jeden Fall).
Das System lief auch schonmal so, aber der Vorbesitzer hat den T auch nur geschenkt bekommen und dummerweise das lauffähige System formatiert und ist beim Versuch der Installation gescheitert.
Konkretes Problem ist: Es läuft soweit, nur die CVPPC, also die an der Cyberstorm angesteckte Graka, lässt sich nicht ansprechen. CGFX sagt mir nur, dass entweder der Treiber oder die Hardware nicht installiert wären. Ich bräuchte also Hilfe dabei.
Ich tippe auf ein Treiberproblem, da der Bootscreen der CSPPC über die CVPPC funktioniert und auch das Early Startup auf 31kHz umgelenkt wird und über den VGA Ausgang an einem TFT angezeigt wird.
BeitragVerfasst: 17 Jul 2009, 22:43
Postleitzahl: 57076
Ich denke trotzdem, dass die 68060.library nicht richtig oder eine falsche Version installiert ist. CyberGraphX (sowohl V3 als auch V4) erkennt die CVisionPPC in diesem Fall dann nicht...
Welche Version hat Deine 68060.library und welche hat das SetPatch?
Gruß,
Christian
BeitragVerfasst: 17 Jul 2009, 22:54
das werd ich mal testen. Danke für den Tip.
BeitragVerfasst: 17 Jul 2009, 23:28
ville9 hat geschrieben:
Gruß,
Christian
Das wars. Eine zu alte Version. :D
Läuft jetzt wie geschmiert, vielen Dank für den Tip.
novamann :)
BeitragVerfasst: 19 Jul 2009, 16:21
Postleitzahl: 57076
novamann hat geschrieben:
novamann :)
Klasse, das freut mich! :)
Gruß,
Christian
