Aktuelle Zeit: 03 Aug 2026, 15:13
 Betreff des Beitrags: Rätselhaftes A500-sterben
BeitragVerfasst: 09 Aug 2009, 11:35
Postleitzahl: 58453
Hallo miteinander,
kürzlich habe ich etwas von meiner Hardware veräußert und wollte den Anlaß nutzen mal zu schauen wie es meinen eingelagerten Rechnern so geht - das Ergebnis ist: beide A500 zeigen kein Einschaltbild mehr, mein A600 erkennt keine Festplatten und die Tastatur reagiert auf keiner der unteren Tasten mehr (vom Tastaturreset abgesehen). :evil:
Die 500er sind mir dabei das größere Rätsel - die Power LED geht an - ich höre kurz das Laufwerk klacken und dann passiert GAR NICHTS mehr.
Die ROMs habe ich schon mal probehalber getauscht und auch alle Chips auf den Boards probehalber getauscht.
Es macht auch keinen Unterschied ob ich eine Speichererweiterung drin habe oder nicht. :shock:
Irgendjemand ne Idee was ich noch probieren könnte - bevor ich zwei gut erhaltene gebrauchte Boards kaufen muss - oder wenigstens eins. :?:
Ansonsten: wer noch ein funktionierendes A500 oder 500+ Board abgeben möchte kann sich auch melden :D
 Betreff des Beitrags: Re: Rätselhaftes A500-sterben
BeitragVerfasst: 09 Aug 2009, 11:42
dass ist ja echt seltsam.
Bei langer Lagerzeit tippe ich eigentlich auf Kontaktschwierigkeiten, bei allem was gesteckt oder gesockelt ist.
aber gleich an so vielen Amigas auf einmal???
Du wohnst ja nicht in nem Kraftwerk oder im Umspannwerk....
Merkwürdig....
BeitragVerfasst: 09 Aug 2009, 11:49
das hatte ich bei meinem A500 auch schon nachdem der fast 4 jahre in der ecke stand. Da lag der Fehler an der ausgelaufenen Batterie der Speichererweiterung. Diese also erst mal ausgetauscht und alle Chips nachgedrueckt und er funzte wieder.
Da du allerdings schon die erweiterung getauscht hattest ist das schon ne komische sache.
Alcarbonara meinte wenn du nur ein netzteil am start hast, solltest du das mal ueberpruefen.
BeitragVerfasst: 09 Aug 2009, 15:18
Postleitzahl: 58453
@novamann
Allerdings nicht - und die Rechner waren nicht mal im feuchten Keller sondern nur unter dem Sofa in meinem Arbeitszimmer - da läuft nicht mal ne Stromleitung in der Nähe.
@Maverik
Mit exakt dem Netzteil funzt mein A1200 Ersatzboard das ich daran auch getestet habe (Mut zum Risiko - aber Glück gehabt :) ) völlig problemlos.
Der 600er ja auch - wenn er auch zugegeben nicht mehr ganz in Ordnung ist. Netzteile hätte ich aber auch noch genug (die schwereren die ja als die besseren galten) und zur Not auch noch PC-Netzteile zum Umbau.
Die Speichererweiterung hat auf jeden Fall keine Ausgelaufene Batterie.
Am Diskettenlaufwerk kann es auch nicht scheitern, da es egal ist ob ich das originale aus dem 500er verwende oder das vom 1200er - das Ergebnis ist stets gleich.
Drei verschiedene Kick 1.3 sowie ein 2.0 Rom (hoffentlich sind die nicht jetzt auch alle hin :( ) habe ich auch schon gestestet. Jetzt hätte ich nur noch Garry, Paula und Denise sowie Even und Odd CIA jeweils 1 mal in Reserve.
BeitragVerfasst: 09 Aug 2009, 15:30
also wenn alles sitzt würd ich auf jeden Fall trotzdem mal eins der schweren Netzteile ausprobieren.
BeitragVerfasst: 11 Aug 2009, 11:46
Postleitzahl: 58453
@novamann
schweres Netzteil brachte leider keine Änderung
