Aktuelle Zeit: 30 Sep 2026, 08:23
 Betreff des Beitrags: FlipClock V53.2 (09.02.2013)[OS4]
BeitragVerfasst: 05 Nov 2011, 15:38
04.11.2011 FlipClock V1.0 [OS4]
Fingus hat mit Flipclock ein mit Hollywood erstelltes Tool für die Workbench erstellt, das die aktuelle Zeit und Wettervorhersage darstellt. Das Programm liegt für AmigaOS 4 vor, AROS- und MorphOS-Tester werden noch gesucht.
- komplett mit Hollywood gecoded (ohne Designer)
- benutzt gefakte Transparenz, für alle wie mich, die kein Compositing an haben wegen wenig Videoram (klappt auch mit 16bit screen!)
- sehr systemfreundlich (0% cpu)
- alles über tooltypes einstellbar (später gibts ein prefs-menü)
- autoupdate-funktion eingebaut, sagt bescheid wenns ein neuen release gibt, downloaded den und installiert es
- auf wunsch ringhio-ausgabe des wetters
- verschiedene sprachen unterstützt (de, nl, fr, da, no, fi, sw, es, it, ru, ro, hu, tr, pl...etc)
- wird als commodity gehandhabt
 Betreff des Beitrags: Re: FlipClock V1.0 (04.11.2011)[OS4]
BeitragVerfasst: 08 Nov 2011, 05:57
Postleitzahl: 26954
Das Programm ist echt toll, auf meinem 4000 läuft es ohne probleme :D
Aber auf meinem AmigaOne funktioniert es komischerweise nur manuell, also cklick auf Icon :?:
Mfg
Mika
Dateianhänge:
5.jpg [ 196.46 KiB | 27501 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 10 Nov 2011, 18:28
Hi Mika
Ich finde das fingus da ein sehr schönes Programm mit Hollywood erstellt hat, mir gefällt es auch.
Mich wundert es nur, das es auf deinem A4000 läuft und auf deinem A1 nicht.
Bei mir hat es ohne probleme funktioniert, ich habe nur die WBStartup_Flipclock zur WBStartup hinzugefügt, einen Neustart gemacht und schon startet es.
Allerdings habe ich wohl das gleiche Problem wie du es im OS4Welt Forum beschrieben hast, das er mir auch nur die Zeit aktualisiert und die Wetter Daten nicht. Habe dazu auch schon den startupdelay Wert auf 200 geändert, aber die Wetter Daten werden nicht aktualisiert.
Hab noch nicht weiter mitgelesen, aber hast du da noch einen Tip zu im OS4Welt Forum bekommen :?:
BeitragVerfasst: 11 Nov 2011, 04:44
Postleitzahl: 26954
Hi Mika
Ich habe es mir einfach in AmiDock gepackt da funktioniert es ohne Probleme (Wetterdaten sind sofort da) auch mit startupdelay 50, fingus wird mir die nächste Version zum testen zu kommen lassen!
Mfg
Mika
BeitragVerfasst: 13 Nov 2011, 12:59
Prima , das es bei dir jetzt auch läuft.
Die Wetter Daten hat er bei mir sofort angezeigt, nur macht er da kein update drauf, passiert das jetzt bei dir :?:
BeitragVerfasst: 13 Nov 2011, 14:54
Postleitzahl: 26954
Jo habe grade nachgeschaut, wenn du mit update (Wetter aktuellisieren) meinst ist es das gleich bei mir!
Mfg
Mika
BeitragVerfasst: 16 Nov 2011, 12:49
Postleitzahl: 26954
So es gibt eine neue Version, die läuft bei mir auf meinem AmigaOne und 4000er ohne Probleme!
Mit freundlichen Grüssen
Mika
 Betreff des Beitrags: Re: FlipClock V1.1 (16.11.2011)[OS4]
BeitragVerfasst: 16 Nov 2011, 18:26
16.11.2011 FlipClock V1.1 [OS4]
Genau Mika und zwar mit diesen Änderungen:
- ESC-Key now let quit flipclock immediately [FIXED]
- Weatherdata doesn't update itself [FIXED]
- Added "DONOTWAIT" to tooltypes [ADDED]
- Removed buggy Autostart-Script für WBStartup/WBStartPrefs [REMOVED]
- Removed startup-delay-tooltype [REMOVED]
Hat bei dir Mika das mit dem automatischen Aktualisierungs Hinweis funktioniert :?:
Bei mir hat das einwandfrei funktioniert und das aktualisieren hat prima geklappt.
BeitragVerfasst: 16 Nov 2011, 21:47
Postleitzahl: 26954
Nee, da ich die Version schon gestern Abend zum testen hatte :blbl:
Mfg
Mika
BeitragVerfasst: 27 Nov 2011, 19:25
Boh eij, da haste ja voll den Vorteil, das du viel früher wie wir alle da an eine neue Version kommst.
Aber dafür testest du da ja auch fleißig und suchst nach eventuell vorhandenen Fehler.
Darfst du denn verraten, ob es da schon eine neue Version in der Pipeline ist :?:
BeitragVerfasst: 28 Nov 2011, 07:39
Postleitzahl: 26954
Ich hatte die Version ja nur bekommen weil ich der erste mit Problemen war, im Moment weis ich nicht was es an Neuerungen geben soll!
Mfg
Mika
BeitragVerfasst: 29 Nov 2011, 17:32
Z.B. diese Punkte:
Planned for next releases:
1. killing bugs
2. killing bugs ;-)
3. Compositing support / Resizeable Window
4. Add Flipclock Animation
5. Add more translations for the requester and ringhio-output
6. Introducing locale catalogs
7. mph <-> kmh and °C <-> °F conversion
Ideas:
- Autofind your weather location
- Calculate Sunrise/Sunsetrise-Times for main big Weathericon
- Show Moonphase
BeitragVerfasst: 16 Feb 2013, 21:04
09.02.2013 FlipClock V53.2 [OS4]
New features:
- AmiUpdate support
- Autowrap for long Weather-Situation Strings (will be seperated on two lines)
- Winddirection Arrow, points to dir the wind blows
- Separated Windspeed
- P.O.P. (Probability of precipitation) Display
Press "?"-Button or Help-Key to configure:
- Free editable Ringhio-Output
- Free editable ENVVar-Output (For custom Workbench Title-Bar for example)
- Free editable CXKey
Planned for next Versions:
- Catalog-Support
