Aktuelle Zeit: 16 Sep 2026, 08:14
 Betreff des Beitrags: Hollywood HWS in HWD umwandeln
BeitragVerfasst: 21 Jul 2012, 03:28
Postleitzahl: 46419
Wie kann man nochmal eine HWS Datei von Hollywood in HWD für den Designer umwandeln?
AmigaOne X1000 Betatester
 Betreff des Beitrags: Re: Hollywood HWS in HWD umwandeln
BeitragVerfasst: 21 Jul 2012, 08:41
Salli tommysammy
Es ist leider nicht möglich, ein ganzes
Hollywoodprogramm in *.hwd umzuwandeln.
Man kann im Objekt-Codeeditor Hollywoodbefehle
eintippen oder *.hws Dateien importieren. Aber
dieser Code wird nur ausgeführt, wenn irgendetwas
mit diesem Objekt (kann z.B. ein Knopf sein) geschieht
(z.B. Mausklick auf Knopf).
Ausserdem arbeitet der Designer nur mit Ebenen. Ein
Hollywoodprogramm ohne Ebenen wie z.B. mit der
Guioberfläche von Scuilib funktioniert nicht mit dem
Designer.
Welches Programm wolltest Du denn in hwd umwandeln?
BeitragVerfasst: 21 Jul 2012, 12:18
Postleitzahl: 46419
Salli tommysammy
Designer.
Ich wollte das Intro aus Hollywood 5 importieren.
Dann mal eine ganz andere Frage.
Kann man den Befehlszeilen in den Designer importieren?
Wie geht das ?
BeitragVerfasst: 21 Jul 2012, 16:02
Falls Du noch kein eigenes Projekt mit dem
Designer angelegt hast:
Menü -> Projekt -> Neu
Ein Fenster öffnet sich und Du kannst da
einiges ausfüllen, anschliessend klicke auf
OK.
Menü -> Seite -> Neu
Wähle z.B. Leere Seite aus, klicke auf OK.
Gib einen Namen für die Seite ein und/oder
klicke auf OK.
Menü -> Seite -> Code..
In dieses Fenster kannst Du nun den Code
reinschreiben, der, bevor der Designer irgend
ein Bild anzeigt oder etwas aufbaut, ausgeführt
wird.
Auch im Menü Objekt kann man Code.. auswählen.
Allerdings nur, wenn Du schon bereits ein Objekt
erstellt und ausgewählt hast.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter. :)
BeitragVerfasst: 22 Jul 2012, 05:42
Postleitzahl: 46419
Ok soweit verstanden.Meine erste Präsentation ist fast fertig und auch nur für private Zwecke.
Ich habe jetzt eine Präsentation mit ca. 60 Fotos und will die mit einer einzigen mp3 untermauern .
Wie stellt man das an?
BeitragVerfasst: 22 Jul 2012, 09:19
Ah, ich seh schon, es geht vorwärts mit Deiner
Präsentation. Aber denk daran: Zu viel Computer
ist ungesund. :mrgreen:
Menü -> Seite -> Ton
Dann wird bei der Anzeige der Seite einen Ton
oder Musikstück gespielt. Du kannst über ein
Objekt (z.B. Knopf) Musik starten lassen:
Objekt anwählen, dann Menü -> Objekt -> Ton
BeitragVerfasst: 22 Jul 2012, 12:38
Als Ergänzung zum vorhergehenden Post:
Es exitiert noch eine weitere Möglilchkeit, als dies
über das Menü aufzurufen. Ich weiss nicht, wie
Dein Bildschirm aussieht oder wieviel Platz Du darauf
zur Verfügung hast. Falls die beiden Fenster Seitenverwaltung
und Objektverwaltung nicht offen sind, dann
Menü -> Seite -> Seitenverwaltung
Menü -> Objekt -> Objektverwaltung
Es erscheinen zwei Fenster. Dort kannst Du in die Spalten
mit der Maus doppelklicken.
Seitenverwaltung:
1. Spalte: Eigenschaften
2. Spalte: Name und Kennung
3. Spalte: Ton-Einstellungen
4. Spalte: Überblendeffekte
5. Spalte: Warteoptionen
6. Spalte: Tastaturereignisse
7. Spalte: Codeeditor
Objektverwaltung:
3. Spalte: Überblendeffekte
4. Spalte: Ton-Einstellungen
6. Spalte: Knopf bearbeiten
BeitragVerfasst: 23 Jul 2012, 16:43
Postleitzahl: 46419
Leider komme ich hier nicht weiter mit meiner Präsentation.
Das liegt daran weil Designer 4 Buggy ist.
Ich kann hier keine Sounddatei einbinden ohne das es Abstürze gibt.
Ich habe 3 heftige Bugs gefunden, die das Arbeiten mit dem Designer unmöglich machen.
E-mail an Andreas ist raus.Mal gucken ob er es schnell gefixt bekommt
BeitragVerfasst: 23 Jul 2012, 21:11
Stürzt der Designer ab oder meldet
Hollywood einen Fehler während der
Ausführung?
Und was hat Andreas zurückgeschrieben?
BeitragVerfasst: 24 Jul 2012, 03:50
Postleitzahl: 46419
Ausführung?
Ja er hat zurück geschrieben.
Ich würde dafür aber lieber einen neuen Thread aufmachen,dazu diese Woche mehr
BeitragVerfasst: 30 Jul 2012, 10:01
Postleitzahl: 46419
Gute Nachrichten an der Front, der erste Fehler konnte von Andreas behoben werden.
Ich hatte hier Probleme mit dem Sound .
Ich hoffe das es bei dem Fontproblem auch klappt
