Aktuelle Zeit: 16 Sep 2026, 03:49
BeitragVerfasst: 25 Okt 2018, 16:36
20.07.2018 RNOEffects 1.0 erschienen [OS4]
RNOEffects ist ein einfaches Bildbearbeitungsprogramm mit dem Schwerpunkt auf guten Stapelkonvertierungsoptionen und Alphakanal-basierten Effekten. Es war schon früher für MorphOS, OS4 und AROS verfügbar, aber die neue Version unterstützt auch 68k- und WarpOS-Setups.
 Betreff des Beitrags: Re: RNOEffects V1.1 erschienen
BeitragVerfasst: 25 Okt 2018, 16:38
06.10.2018 RNOEffects 1.1 erschienen
In der neuen Version von jPV^RNO wurden diese Änderungen gemacht:
- Befehlszeilenoptionen und Symbol-Tooltypen hinzugefügt
- Ausführlicher beim Versuch, nicht unterstützte Dateien zu laden
Weitere Bezugsquellen:
- http://os4depot.net/?function=showfile& ... ffects.lha
- http://aminet.net/search?query=RNOEffects
BeitragVerfasst: 01 Nov 2018, 13:28
31.10.2018 RNOEffects 1.2 erschienen [OS4, WOS und AROS]
Änderung ist:
- Zusätzliche Kontrast und Monochrom Effekte hinzugefügt.
BeitragVerfasst: 03 Mai 2021, 18:37
23.11.2018 RNOEffects 1.3 erschienen [OS4, WOS und AROS]
Änderung in V1.3:
- Akzeptiert ein Dateiargument und kann als Standardwerkzeug in Projektsymbolen verwendet werden
- ARexx-Unterstützung
- 24 Bit ILBM- und BMP-Unterstützung
BeitragVerfasst: 18 Dez 2022, 12:35
14.08.2022 RNOEffects 1.4 erschienen [OS3, OS4, WOS und AROS]
RNOEffects 1.4 enthält die folgenden Änderungen:
- Bilder können als AmigaOS-, NewIcons-, GlowIcons-, OS4-, PNG- und DualPNG-Symbole mit konfigurierbaren Eigenschaften gespeichert werden, die den Symboltyp, die Werkzeugtypen, das ausgewählte Bild, Standardtool, Stack, Position, Eigenschaften usw. beinhalten.
- Hinzufügen des Zeichenmodus "Freihand".
- Hinzufügen des Effekts "Deckkraftkarte" zum Erstellen und Einfügen von S/W-Deckkraftkartenbildern von Alphakanälen
- Hinzufügen des Effekts "ARexx" zum Starten von ARexx-Skripten innerhalb des Programms
- Ein Beispiel für ein ARexx-Skript wurde hinzugefügt
- Bessere Textbearbeitungs-/Import-/Exportoptionen für den Effekt "Text zeichnen
- Zeichnungs- und Beschnitteffekte können mit der Maus positioniert werden
- Der Linieneffekt wurde neu gestaltet und eine Pfeilspitze hinzugefügt
- Schaltflächen und Tasten zum Laden der nächsten und vorherigen Bilder im Verzeichnis hinzugefügt
- Die Einstellung für die Rückgängig-Stufen wurde hinzugefügt
- Option "Wiederherstellen" hinzugefügt
- Überlappende Tastenkombinationen für die Operationen Kopieren/Ausschneiden/Einfügen wurden entfernt
- Pfadlose Dateiargumente korrigiert
- Sicherere Fehlerbehandlung
- Weitere Änderungen und Korrekturen
Eine Video-Demonstration des Programms ist unter https://youtu.be/KsRtDHXkEKA verfügbar.
BeitragVerfasst: 23 Jan 2024, 20:51
22.01.2024 RNOEffects 2.0 erschienen [OS3, OS4, WOS und AROS]
Viele Änderungen in der neuen Version 2.0:
- Das „Pixel-Editor“-Tool mit konfigurierbaren Pixel-Zeichnungsoptionen für die linke, mittlere und rechte Maustaste hinzugefügt
- Das „Farbauswahl“-Tool hinzugefügt, um Farbinformationen unter dem Mauszeiger anzuzeigen und mehrere Farbwerte vorübergehend auszuwählen und zu speichern
- Hinzugefügt das „ „Bereichsauswahl“-Tool, mit dem bestimmte Effekte auf einen begrenzten Bereich eines Bildes angewendet werden können
- Das „Toolbox“-Tool hinzugefügt, um die Verwendung von Pulldown-Menüs zu reduzieren
- Unterstützung für das Speichern von Bildern im Palettenmodus (1-8 Bit) hinzugefügt, optional mit 16 vordefinierten Paletten, einschließlich der MagicWB-Palette
- Paletten können in den Formaten IFF ILBM, RGB32, LoadRGB4 und LoadRGB32 gespeichert werden
- Palettenbilder können als Chunk-Daten gespeichert werden
- Chunk-Bilddaten und separate Paletten können als C-Quelle Code gespeichert werden
- Option hinzugefügt, um eine Opazitätskarte zu verwenden, um einen Effekt teilweise auf ein Bild anzuwenden (funktioniert mit den Effekten „Weichzeichnen“, „Kontrast“, „Zeichnen/Pinsel“, „Gamma“, „Modulieren“, „Monochrom“ und „Tönung“)
- „Chroma-Key“ und „Luma-Key“ hinzugefügt Effekte, um Farbbereiche transparent zu machen
- Stapelkonvertierte Bilder können als Video gespeichert werden
- MagicWB-Unterstützung für das Speichern von Symbolen hinzugefügt
- Informationen über den Programmstatus im Fenstertitel hinzugefügt
- Rückgängig-Schaltfläche in Effektfenstern hinzugefügt
- Funktionstastenkürzel können verwendet werden um Bilder in mehreren Formaten zu speichern
- Option hinzugefügt, um das Hauptbild mit dem Pufferbild auszutauschen
- Der Deckkraft-Map-Effekt kann das Pufferbild als Deckkraft-Map verwenden
- Option zum Umkehren des Deckkraft-Map-Effekts hinzugefügt
- Beispiele für Deckkraft-Map hinzugefügt im OpacityMaps-Verzeichnis
- Der Effekt „Alpha reduzieren“ wurde in „Alpha ändern“ umbenannt und eine Option zum Entfernen des gesamten Alphakanals aus einem Bild hinzugefügt
- Hintergrundbilder können im Hintergrundeffekt zentriert werden
- Option zum Löschen des aktuellen Bilds hinzugefügt
- Puffer rückgängig machen wurde beim Laden eines Bildes beim Start nicht initialisiert
- Farbauswahl bei skalierten Bildern korrigiert
- Kohle- und Kanteneffekte für Bilder mit Transparenz korrigiert
- Bessere Größenänderung des Fensters beim Laden von Bildern
- Pfeiltastenoperationen überspringen, wenn gleichzeitig eine Befehlstaste gedrückt wird, um Einfluss auf die Steuerung des Mauszeigers über die Tastatur zu verhindern
- Angeordnete Effekte in einem geordneten Format im Menü - in Kategorien
- Inbegriffen JPEG2000-, PCX- und TIFF-Plugins
- Unterstützung für das Speichern von Bildern in JPEG2000- und TIFF-Formaten hinzugefügt
- Wählen Sie ein bestimmtes Bild/einen bestimmten Status zum Laden des Symbols aus mehreren Bildern
- Einstellung zum Laden von Symboleigenschaften und deren Verwendung in Symbolspeicheroptionen hinzugefügt
- Dateien können per Drag & Drop in eine Stapelkonvertierungsdateiliste gezogen werden
- Werkzeugfenster werden beim Start geöffnet, wenn sie beim Speichern der Einstellungen geöffnet waren
- Weitere kleinere Korrekturen
BeitragVerfasst: 18 Jan 2026, 18:55
17.01.2026 RNOEffects 2.1 erschienen [OS3, OS4, MOS, WOS und AROS]
Die neue Version enthält diese Änderungen:
- Ein neuer Anzeigemodus wurde hinzugefügt, um Bilder in ihrer tatsächlichen Auflösung in einem scrollbaren Fensterbereich anzuzeigen.
- Grafische Anzeigen werden während der Größenänderung von Fenstern ausgeblendet, was die Geschwindigkeit und Flexibilität auf Systemen verbessert, die Fenster mit vollständigem Inhalt in der Größe anpassen.
- Das Paletten-Editor-Tool zum Ändern, Festlegen oder Entfernen von Paletten wurde hinzugefügt.
- Ganze Verzeichnisse können mit der Schaltfläche "Hinzufügen" zur Stapelkonvertierungsliste hinzugefügt werden oder einfach per Drag & Drop aus dem Betriebssystemfenster.
- Bei der Stapelverarbeitung kann das Seitenverhältnis des Originalbildes beibehalten werden.
- Es wurde eine Option hinzugefügt, um das Neuzeichnen während einer Stapelkonvertierung zu deaktivieren und so den Prozess auf weniger leistungsstarken Systemen zu beschleunigen.
- Fortschrittsanzeige im Fenster für die Stapelkonvertierung hinzugefügt
- Der Zoomfaktor kann im Pixel-Editor geändert werden.
- Pixel können im Pixel-Editor-Fenster nicht außerhalb der Grenzen gezeichnet werden.
- Palettenbilder werden nur bei Bedarf oder auf Anfrage in RGB-Bilder konvertiert.
- Es wurde eine Einstellung hinzugefügt, um gespeicherte Bilder wieder in den Editor zu laden, um Änderungen widerzuspiegeln, die durch Bildkonvertierungsprozesse während des Speichervorgangs verursacht wurden.
- Option zum Konvertieren von RGB-Bildern in Palettenbilder mit Quantisierungseffekt hinzugefügt
- Der Fenstertitel gibt an, ob es sich bei einem Bild um ein (A)RGB- oder ein Palettenbild handelt.
- Fast alle Effekte funktionieren jetzt mit Palettenbildern, obwohl einige Optionen möglicherweise nicht genau wie bei RGB-Bildern funktionieren.
- Die Option "Klar" erkennt das Bildfarbenformat.
- Das Farbauswahl-Werkzeug zeigt den Palettenstift neben den RGB-Werten an.
- Pinsel- und Textzeichnungen können an Rändern/Ecken/der Mitte ausgerichtet werden, was das Hinzufügen von Wasserzeichen usw. zu Bildern unterschiedlicher Größe erleichtert.
- Die Koordinaten für den Zeicheneffekt können durch Bewegen der Maus über das Bild vertikal oder horizontal festgelegt werden, indem Sie die Umschalt- oder Strg-Taste drücken.
- Die Taste "j" tauscht das Hauptbild und das Pufferbild (wie in DPaint und PPaint verwendet).
- Voreinstellungen für Amiga WB 1.x, 2.x, Rebel und PeterK/IconLib-Paletten hinzugefügt
- Voreinstellungen für Auflösungen in den Fenstern "Größe ändern" und "Zuschneiden" hinzugefügt. Die zuletzt angewendete Auflösung wird als erster Eintrag in der Voreinstellungsliste angezeigt.
- Die Werte für Breite und Höhe können in den Fenstern "Größe ändern" und "Zuschneiden" vertauscht werden.
- Ein zugeschnittenes Bild kann in den internen Puffer kopiert werden, anstatt den Effekt auf das aktuelle Bild anzuwenden.
- Pufferänderungen werden bei Effekten, die das Pufferbild verwenden, aktualisiert.
- Die Werkzeuge "Farbauswahl" und "Bereichsauswahl" haben einige Effekte wie das elliptische Zuschneiden beeinträchtigt.
- Die Transparenzstufe kann für den Hintergrundeffekt eingestellt werden.
- Verbesserte Fehlerbehandlung
- Weitere kleinere Korrekturen und Änderungen
Download:
OS4Depot=https://os4depot.net/?function=showfile ... ffects.lha
Aminet=http://www.aminet.net/search?query=RNOEffects
