Aktuelle Zeit: 18 Sep 2026, 23:27
 Betreff des Beitrags: Amiga am LCD-Fernseher ?
BeitragVerfasst: 07 Jun 2006, 20:03
Hmmm :
:roll: Wie ist es eigentlich wenn man seinen Amiga an einen LCD-Fernseher (kann ja PAL )anstöpselt ? Dann wäre doch das 15,6 Khz Problem umgangen.
Kann man dann den vorteil der höheren Auflösung des LCD-Fernsehers überhaupt nutzen :?:
:? Wenns so einfach ist häts ja wohl schon jemand gemacht ...
Gates noch ???
Hardware :
A500@0815
Demnächst : PANDORA ?
BeitragVerfasst: 07 Jun 2006, 20:17
Also wenn du nen LCD mit PAL eingang hast dann sollte der A1200 über den Chinch daran laufen. Auflösungen gehen natürlich dann auch nur die PAL-Screens.
Höhere auflösung hat der LCD im Normalfall auch nicht da der PAL-Modus halt ein Standart ist also 720x576 punkte.
BeitragVerfasst: 08 Jun 2006, 20:46
Also Chinch würde ich nicht nehmen, das wäre Verschwendung. RGB->Scart gibt eine wesentlich bessere Qualität. Der Fernseher muß dafür natürlich eine Scart-Buchse haben, bei der die RGB-Leitungen geschaltet sind. Es müßte aber schon ein sehr billiges Gerät sein, wenn es sowas nicht hat.
BeitragVerfasst: 09 Jun 2006, 09:01
Also wenn du nen LCD mit PAL eingang hast ...
:) Nen Lcd hab ich noch net aber war am überlegen da es die ja ab 7" aufwärts gibt. Dachte als alternative zu Monitor b.z.w. Standard Fernseher.
Also für höhere Auflösung bei Amiga am LCD-Fernseher braucht man trotzdem einen Scandoubler + Adapter. :( Das macht das ganze dann doch
etwas teuer ...
Gates noch ???
Hardware :
A500@0815
BeitragVerfasst: 09 Jun 2006, 18:07
Mit einem Scandoubler bekommst du auch keine höheren Auflösungen. 640x256 bzw. 640x512 plus Overscan ist das Maximum, was der Amiga kann. Da kann kein Scandoubler etwas dran ändern. Wenn du mehr willst, brauchst du eine Grafikkarte.
Mit einem Spezialmonitor kannst du noch 800x600 oder diese 1024x768-Hacks aus dem Aminet benutzen. Aber an einem PC-Monitor oder Fernseher kannst du das nicht erreichen.
