Aktuelle Zeit: 16 Jul 2026, 21:19
 Betreff des Beitrags: Oktagon 2008 @ OS 2.1
BeitragVerfasst: 16 Sep 2005, 08:33
Eben hats geklingelt. War der Postman und hat meinen Oktagon 2008 SCSI Controller geliefert. Natürlich bei eBay ersteigert. Der Typ von dem ich diesem habe sagt mir es sei OS 1.3 darauf, ich sollte ihn nur reinstecken und fertig. Ich will aber OS 2.1 laufen lassen. Kann ich, um eine schnelle Überprüfung des Gerätes vorzunehmen einfachen einen Amiga 500/600 Kickstart 1.3 rein setzen oder lieber die Platte "platt" machen und mit HDToolbox neu einrichten?
BeitragVerfasst: 16 Sep 2005, 09:15
Für eine schnelle Prüfung der HW kannst du den auch so anschließen,
es wird beim booten warscheinlich Fehlermeldungen geben, aber
es kann ansich nichts kaputt gehen.
Ich Frag mich nur grad, on Kick 1.3 von Festplatte "autoboot" bei
startup bietet ?!
Wenn du deinen Amiga was gutes tuen willst, kauf ihm gleich ein
Kick 3.1 Rom, das 2.04-2.05 kann man fast ignorieren, denn es
laufen viele alte spiele nicht gut damit, und die neueren ebenso
wenig.
Willst du einen allrounder drauß machen, besorg dir einen
Kick-Umschaltplatine für Kick 1.3 und 3.1.
Bye,
KK
BeitragVerfasst: 16 Sep 2005, 09:32
Na er hat mir gesagt das alles funktionieren soll. Nur einbauen und fertig. Das Teil unterstützt AutoBoot das weiß ich. Aber bei Kick 1.3 bin ich mir da auch nicht so sicher, denke das hängt vom Controller ab.
Das mit 3.1 wurde mir auch schon empfohlen. Brauche dafür aber noch die Software. Kick's 3.1 bekommt man ja noch problemlos.
Nochwas zum Controller:
Wenn ich ein CD-ROM anschließen will? Nur anderes Kabel (mit 2 Abgriffen), CD-ROM rein und das wars? Treiber natürlich noch, oder?
BeitragVerfasst: 16 Sep 2005, 13:33
Solltest dabei noch auf die jumpereinstellung an cd rom und fesplatte denke aber sonst sollte es keine probleme geben
BeitragVerfasst: 16 Sep 2005, 22:06
Du kannst den Controller ruhig unter Kickrom 2.04 zum testen benutzen.......das OS 1.3 macht keine Probleme.........du solltest dir aber min. OS 2.1 neu installieren,besser gleich OS 3.1 mit Kickrom 3.1.
Bei den Spielen ist es nicht so krass,daß damit keine mehr laufen...............einige wenige wollen mit Kickrom 3.1 nicht, aber das sind so viele nicht !!!
Ein CD-Rom am Oktagon ist überhaupt kein Problem, du musst nur die Terminierung der SCSI-Kette beachten.....Controller (terminiert)--->HD--->CD-Rom (terminiert) und eventuelle mal nachsehen,welche Rom-Version dein Controller hat......ab Rev 6.10 sollte es gar keine Probleme geben........wenn du ein älteres hast, kann ich dir ein Eprom mit Rev 6.12 brennen. Selbst ein Zip-Laufwerk läuft problemlos sowie CD-Rom Brenner. Für den Brenner brauchste allerdings noch ne Turbokarte......Blizzard 2040/2060,Apollo 2030 oder ähnliche.
CU,
AC
BeitragVerfasst: 16 Sep 2005, 22:24
Hat sich erledigt, wurde eine Antwort über mir bereits beantwortet, deshalb wieder gelöscht..........Ich war wohl zu langsam :lol:
BeitragVerfasst: 17 Sep 2005, 15:01
Hab das Teil gestern mal reingesteckt. Funzt auf anhieb. Amiga bootet das OS 1.3 ohne Probleme. Auch die zusätzlichen 2 MB FastRAM werden erkannt und genutzt. Muß jetzt nur mal sehen wie ich das OS 2.1 darauf bekomme die Standart "install" Disk findet den Contoller nämlich nicht. Aber da waren ja 2 Disketten mit dabei.
BeitragVerfasst: 17 Sep 2005, 15:05
@ AlCarbonara
Besten Dank für die Infos. Ist wirklich sehr gut das es sowas wie Foren gibt. Hatte bisher nur mit Amiga 500 und Amiga 600 HD zu tun. Amiga 2000 mit Erweiterungskarten ist Neuland für mich.
BeitragVerfasst: 17 Sep 2005, 19:05
Du musst dem Standard-Installer nur in den Tooltypes sagen, daß er die HD unter dem oktagon.device suchen soll (Device=oktagon.device bzw. Device=Oktagon.device)...........dann klappt das auch....
CU,
AC
BeitragVerfasst: 28 Sep 2005, 22:28
So, kannst du mir das noch mal erklären. Ich möchte jetzt doch OS 2.1 drauf machen. FinalWriter und andere Software läuft nicht unter OS 1.3. Also wie war das jetzt mit der Workbench Install Disk damit er den Controller findet?
BeitragVerfasst: 29 Sep 2005, 18:33
Also hier erst mal die Kurzfassung;
1. Installdisk kopieren
2. Kopie nehmen dann die "hdtools/HdToolbox" anklicken
3. im menue pictogramm/info anzeigen
4. in den tooltypes (merkmalen) eintragen
DEVICE=oktagon.device
groß/kleinschreibung beachten.
5. speichern
6. doppelklick hdtoolbox
7. die platte sollte gefunden werden
8. platte einrichten und neustart
9. danach "install/deutsch" doppelklicken
10. anweisungen folgen.
ich hoffe das stimmt jetzt so einigermaßen, hab nur die workbench 3.0 auf
die schnelle gefunden.
die platte kann man, muß man aber nicht einrichten , das neue FFS-Filesystem ist aber besser als das alte OFS von der workbench 1.3
zu empfehlen ist auf jedenfall die workbench 3.1 da da schon alles in deutsch ist.
probier erst mal wenn du nicht klar kommst schau ich noch mal nach ner genaueren anleitung.
BeitragVerfasst: 30 Sep 2005, 08:35
Besten Dank. Werde ich am WE mal testen. Will aber erst meinen 600er neu einrichten, da funktioniert das gleich.
BeitragVerfasst: 05 Okt 2005, 13:21
Irgendwie funzt das bei mir net.
BeitragVerfasst: 05 Okt 2005, 17:28
hast du dichjetzt genau nach meiner kurzen anleitung gehalten oder haste was anderes gemacht?
versuch noch mal zu schreiben was dann passiert ist.
BeitragVerfasst: 05 Okt 2005, 18:22
Also ich habe das genauso gemacht wie du es gesagt hast. In der Liste von den HD-Tools steht nichts drin. :cry:
