Aktuelle Zeit: 26 Aug 2026, 22:11
BeitragVerfasst: 22 Jan 2007, 00:24
Devil hat mich gebeten, die Adapterplatine für den DCE Scanmagic einzustellen. Hier ist sie also.
Leider ist die Platine schon von irgendeinen Metzger bearbeitet worden.
Aus diesem Grund kann man meine Repartureingriffe leider sehr deutlich erkennen.
Aber zum abgucken wo welche Leiterbahnen hingehen sollte es reichen :)
edit: Link zum großen Bild
Umbauanleitung des DCE
Hier noch mal ein Pinout des Stecker direkt am Scanmagic.
Ansicht von vorne wenn man auf die Pfostenleiste schaut:
1 2 3 4 5
X X X X X
X X X X X
6 7 8 9 10
1=analog rot
2= V-synch. VGA Output
3= Masse
4= H-synch. VGA Output
5= analog grün
6= V-synch. Amiga Input (äquivalent mit red Wire am Alice Adapter; also das äußere Kabel vom Scanmagic) *
7= Masse
8= H-synch. VGA Input Amiga (äquivalent mit grey Wire am Alice Adapter)
9= analog blau
10= no connection
Damit kann man sich dann prima eine 15 polige VGA Buchse z.B. an einen Slotblech direkt an den DCE Scanmagic löten. Wenn man dann h und v-sychn. vom Amiga direkt auf die vorhandenen Lötaugen einspeist (das macht der Alice Adapter normalerweise, oder der externe Adapter) dann kann man auf diese komische externe Platine für den 23 poligen Amiga Port verzichten.
H-synch. Alice = Pin 81
V-Synch. Alice = Pin 79
[ img ][/b]
Gruß Andy
BeitragVerfasst: 22 Jan 2007, 22:42
danke
